Hur mkt kan man plana en 2.3 16v topp
Fredde85
- Namn: Fredrik Levander
- Kör: Ingen Ford
Till en scorpio 96
har för mig att de max brukar vara 0.4-0.5 mm?
finns det tjockare topppackningar att köpa till dessa ifall man skulle plana mer?
tack på förhand
tack på förhand
När jag tittar på hur mycket det går o plana ett lock så drar jag runt motorn för att få en uppfattning hur nära kolvarna kommer ventilerna i verkligheten, ev måttangivelser som kommer från biltillverkaren struntar jag ju alltid i, då dom vill sälja nya toppar.
Nästa grej som stoppar ev planing är komp-förhållandet, mer än runt 10.2:1 kan bli problem med dagens skitsoppa, ja om det nu inte rullas på E85.
Äldre bilar(läs mina Datsun) går det o plana väldigt mycket då ventilerna sitter rakt uppifrån, "nyare" toppar så sitter ju ventilerna på sned o då bygger ventiltallriken snabbt mm vid max ventillyft.
- PJ.Wessman
- Namn: Per-Joel. Wessman
- Kör: Lexus IS250
Du har inte funderat på att istället för planing göra en konvertering med delar från RS2000 motorn? toppen från rs2000 motorn och bort med allt balaseringtjafs som sitter i 2,3liters motorn.
Finns mycket matnyttigt om passionford och rs2000-16v forumen.
Pinglan-->http://www.garaget.org/?car=142032
Projektsidan för Pinglan--> http://www.wix.com/sway01/pinglan
- PJ.Wessman
- Kör: Lexus IS250
Standard 2.3 142 bhp 148ilbs ft torque
2.3 with 2.0 head around 170bhp and the same torque so i'm told
2.3 with work and throttle bodies + ecu 210-220 bhp 170-180ilbs ft torque
Saxat från rs2000-16v.com..
- PJ.Wessman
- Kör: Lexus IS250
men för att stanna ontopic. runt 0.25mm skulle jag tippa på..
Fredde85
- Kör: Ingen Ford
Men rs 2000 vad sitter den i för bil escorten eller?
svårt att få tag på dem topparna eller och dyrt?
frågar detta då min topp har en spricka som jag hittade igår så de lutar åt annan motor eller alternativt en topp.
Men du menar alltså att den toppen ska passa bolt-on på min då eller är de samma insprut o grenrör mm?
Vad är de för balanseringstjafs man tar bort isåfall?
är det inte rem på den motorn då min har kedja
- PJ.Wessman
- Kör: Lexus IS250
Ford escort rs2000 har en 16v doch motor(kjedja och allt).
Scorpions 2,3liters motor är 16v doch, samma som sitter i galaxyn, dock annat grenrör och insug då den är tvärställd i galaxyn.
Lägger in en länk på tipps på ombyggnation.
http://passionford.com/forum/general-di ... topic.html
