Svetsa spricka i topplock?
Fredde85
Namn: Fredrik Levander
Kör: Ingen Ford
Inlägg av Fredde85 »
Har hittat en liten spricka i min 2.3 16v topp går de att svetsa?
Kan just inte se att den fortsätter långt in i toppen vad jag sett iallafall?
Så någon som gjort det någon gång med lyckat resultat.
kanske är den så ytlig så den kan försvinna av en planing men det vet man inte
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Visst går det att svetsa toppar både aluminium & gjutjärn men det bör vara en ganska exclusiv topp för att det skall vara lönsamt,Att "blixtra" ihop det själv utan värmeugn osv är ganska meningslöst
Men har du problem med tryck i kylsystemet ? var sitter sprickan ? ibland är inte en spricka lika med katastrof beroende på var sprickan sitter & vad motorn skall användas till en standardmotor med spricka på "rätt" ställe kan fungera länge
Fredde85
Kör: Ingen Ford
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=883908
där kan du se en bild på sprickan
tyvärr vet jag inget om hur den gått då jag köpte den som ett objekt enda infon jag fick var hade kokat.
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Är inte sprickan större ,slipa ur och svetsa ihop ,plana toppen
På det stället är det inga större problem då det är utanför förbränningsrummet men om toppen vart med om en rejäl kokning så kolla noga runt ventilsäten & tändstifthål (plocka ur ventilerna) en spricka där är värre, men jag kan fortfarande rekomendera att lämna detta till en van svetsare om du inte själv är det
Fredde85
Kör: Ingen Ford
Vi får se lutar åt annan topp eller motor då jag köpte bilen som kokad o toppen är skev
Inlägg av SK Racing »
Alu-toppar är ju skennerellt inga problem o svetsa i, så precis som MrB skriver så är det inga problem med den lilla sprickan.
Värre är när sprickan/orna vandrat iväg upp i kylvattenkanaler eller oljekanal, då blir det stora jobb o då får det oftast vara en lite dyrare topp för o försvara en lagning, ja om man nu inte kan göra det själv vill säga, eller har goda kontakter.
Fredde85
Kör: Ingen Ford
Men ni menar alltså att de kan funka trots sprickan eller?
ska väl ur med ventilerna vad det lider för o kolla även mer.
Men just nu lutar de åt att byta hela motorn eventuellt en hel topp
Nej, du ska ju laga sprickan givetvis, sen funkar det ju :)
Åtgärdar du inte sprickan så vandrar den vidare o efter en tid så är toppen oåterkalleligen kass.
