startproblem
mjukglassen
startproblem
Inlägg av mjukglassen »
scorpio DOHC 2.0 -96
bytte idag till ett bättre begagnat batteri men bilen vill inte starta, låter som den vill starta men precis i det läget vägrar den tända till. provade även med startkablar.
efter några sekunder låter det som att man står och banka på bilen.
den har stannat 2 ggr tidigare under färd om den kan vara till behjälplighet?
vílka saker bör man titta på? kan ett bränslefilter vara igensatt och därför inte mata fram bensin? Tändningen?
tar gärna emot tips på vad man bör titta på och hur man går tillväga :)
Inlägg av SK Racing »
Det är som sagt väldigt svårt att sia om ev fel, men det där bankandet du beskriver låter ju som ett tändfel eller en blåst toppackning, där kompression åker fram o tillbaka mellan två cylindrar.
Finns gnista, komp, bränsle så ska en motor hoppa igång, så börja med det.
