Läckage från vattenpumpen
Mobility
Inlägg av Mobility »
Tjena!
Det har börjat läcka kylarvatten från Sierran. Det ser ut som det kommer från en spricka mitt på vattenpumpshuset. Kan fixa bild imorgon. Är detta något vanligt fel på dessa eller finns det något annat "klassiskt" stället det brukar börja läcka ifrån runt vattenpumpen? Det i stort sett rinner vatten därifrån, läcker väl ut ca 1 liter/milen..
Det är en 88a med pinto-motorn.
Mvh
Marcus
Det är bara inte så att det kommer från skvallerhålet mitt på pumpen som ny ser ut så här:http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
Är annars det vanliga symtomen då en sådan börjar bli lite trött och läge infinner sig för utbyte till ny sådan,,,
Mobility
Peter H skrev:Det är bara inte så att det kommer från skvallerhålet mitt på pumpen som ny ser ut så här:http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
Det skulle kunna vara från det lilla hålet, ska ta och rengöra lite bättre imorgon så det syns.. Vad är det till för och varför läcker det ur detta?
Mvh
Marcus
Det är en "finnes" dom flesta vattenpumpar brukar vara försedda med ett så kallat skavallerrör/hål, som brukar ge sig till känna då packboxen inne i pumpen gett upp och med det anses ofta även pumpen som sådan vara läge för utbyte till ny och tät vattenpump.
Mobility
Tackar för svaren. Gjorde rent lite mer noga och såg nu att det är en spricka i vattenpumpshuset som det läcker ifrån. Så det får bli byte av vattenpump..
