Ingen olja på stickan efter motorrenovering
- mikko
- Namn: Mikko Martikainen
- Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Har precis renoverat hela motorn till min Scorpio 2.3 l från -98.
Har stött på lite problem...
Får enbart utslag på oljestickan när jag precis har fyllt på med olja.Sen när man har startat upp och tagit en sväng så indikerar stickan under min-strecket...är rätt hundra på att jag inte satt något fel.
Tomgången började efter en vecka att muppa sig.Startar man bilen och har den på tomgång så börjar den vandra mellan 500 och 1000 varv.Väldigt snabbt också..kör man med bilen så är det inga problem.Då går den jämnt och fint.
Kamkedjeinställningen är ju en rolig historia det med.Tror jag kollade minst en tio gånger innan jag var nöjd med kedjans maskeringar jämfört med dreven.Bilens avgaser "luktar" gott.Det jag inbillar mig är att den är lite slöare.Kör man från trean och gasar fullt ut så verkar den ha mer pulver.Startar man från noll så infinner sig inte "kicken"..Eller måste bilen gå ett par mil när man har nytt alla lager och fräst om ventilerna? en typ utav inkörningsmetod i och med att motorn är "ny".
Hur vanligt är det att splinesen på drivaxeln säger upp sig ? detta har också inträffat efter renovering.Har väl inte nått samband, men tog med det ändå.Blev rätt förvånad att de var slut.Bilen har gått 16 000 dokumenterade mil.Så man tycker att det ska hålla längre..
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
