Silikonslang cossie?
- OiSkin
- Namn: Tomas K
- Kör: Flügel
Måste bara kolla, är det skillnad på slangpaketen mellan flygel och 2wd sedanen?
Hade tänkt beställa komplett slangkit till min men på vissa sidor har dom enbart 2wd och 4wd (yb-motorsport tex.) medans på andra sidor finns det 2wd, 4wd och 3dr/rs500 (rapidford.co.uk). Klickar man sen in sig på 3dr/rs500 så finns där både sapphire 2wd-kittet samt ett rs500-kit.
Frågan gäller alla tre paket, boost, coolant och ancillery.
Passar sapphire-kittet på en flygel eller krävs det rs500-kit?
I drive way too fast to worry about cholesterol.
- RaZoR
- Namn: Jens Dahlman
- Kör: Final Cossie
Vad jag vet så är skillnaden mellan 4x4 och rwd termostathuset. Så då passar alla andra slangar utom den som ska till kylaren på turbosidan. RS500 kom väl med en T34 så då kanske det är lite olika storlek på turboslangarna. Sen sitter det ju ett 8 spridars insug på RS500...
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
