Elfel Scorpio 94
mekaniskt
Elfel Scorpio 94
Inlägg av mekaniskt »
Köpte för en tid sen en rätt fin Scorpio 94 med trasig startmotor. Säljaren påstod att bilen funkade om man knuffade igång den, men jag var aldrig intresserad av att prova utan köpte bilen för 2500 och drog hem den med bogserlina. Väl framme vid garaget bytte jag batteri och visst, det klickade bara i startern. Ungefär en kvart senare vred jag på tändningen igen men då funkade ingenting i hela bilen, det var precis tvärdött. Kollade batteriet men det var ok. Varningsblinkersen gick att sätta igång men inte mycket mer. Stod böjd under huven när jag hörde att det fräste och väste nånstans på förarsidan, lät som om det kom från elcentralen där. Kan tillägga att det regnade den dagen jag köpte bilen.
Felsökte vidare, jag har ingen spänning fram till tändningslåset men sätter man ström på 30 matningen direkt från batteriet funkar tändningslåset iallafall. Parkeringsljus osv går inte att få igång. Har mätt upp elcentralen på förarsidan och jag tror att den har gått upp, att fräsandet jag hörde förut var nån mindre form av elbrand. Har aldrig hållt på med Ford förut men har hört att jordfel är vanligt, men det känns inte som om jag har det bekymret eftersom bilen är helt död. Kanske nån annan som varit med om elcentraler som packat ihop?
