billigast vattenpump till pinton?
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
Kör: Saab, Volvo, Forrd & Bmw
Inlägg av combidåren »
måste byta vattenpump på min sierra 88:a.
vart hittar man en sån billigast?
kunde inte hitta på feltema. har inte dem?
-------------Plåga----------------
Inlägg av SK Racing »
Jag har funnit att det börja utgå en hel del delar till ex-vis Sierran på Biltema, o andra sidan så är ju dom flesta på skroten så det är nog bara o vänja sig.
Ett tipps är att du raggar upp en gammal katalog o tar art-nr på pumpen o helt sonika knallar in på närmaste Biltemavaruhus o kollar om det ligger någon kvar på hyllan o skräpar, jag har gjort så någon gång o det har ibland blivit napp.
Annars så får du köpa hos andra bildelsockrare o betala det dubbla, tyvärr.
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
misstänkte att det var så :(
vilken av dem andra har bäst pris?
Åsa-nisse
Namn: Andes Bergstedt
Kör: Sierra 2,0i-89
Tippe tips!
Inlägg av Åsa-nisse »
combidåren skrev:måste byta vattenpump på min sierra 88:a.
Ett annat sett är ju att du har mekanisk fläkt och pumpen har gängad fäste, lättare att hitta en pump utan denna gänga för fläkten, som jag kommer att göra är att sätta dit en EL-fläkt från biltema så kan jag välja vilken pump som helst till pinto motor billigt, spar lite soppa också, trögheten från fläkt.
Kolla gärna på Tradera ofta för där brukar det dyka upp nya delar till både Sierra och Tannus, har själv köpt mycket saker billigt där i från.
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
det sitter en elfläkt från S**B turbo på bilen :)
så jag kan köpa vilken pump som helst som är till OHC?
Åsa-nisse
Kör: Sierra 2,0i-89
Gjut utformningen ska vara den samma på 2.0, lätt att kolla på mekonomen eller dyligt.
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
har lyssnat lite med feltema och det kanske finns 1 kvar.
skulle tydligen vara för servo, det borde ju inte ha nån betydelse?
borde väl bara vara remskivan som skiljer sig eller?
jag har ingen servo och elfläkt.
Ska inte vara någon skillnad så vitt jag vet.
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
kanoners. hoppas bara dem harden kvar :)
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
åkte iväg på finresa med gammelvolvon till feltema värmdö och fick tag på den sista pumpen.
dem har utgått, men det fanns en gammal kartong på hyllan.
ska ev finnas en i v-ås också.
