Klånkande ljud på sierran
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
Hej. har ett märkligt ljud på forden. (sierra 91)
Det kommer bak nånstans och mest när man kört på en växel och sen kopplar ur.. Har även hört samma ljud när jag kör i hålor och gupp..
Kan det vara nåt glapp i kardan? Finns det nåt annat som har med drivningen att göra som kan glappa ?
Tacksam för svar
När far är i mora är mor i fara
Inlägg av SK Racing »
När du kör i hålor eller gupp så beror det troligen på sopslut stötdämpare eller så är dom stora chassiebussningarna i bakvagnen slut.
Kan förvisso vara andra bussningar med i bakvagnen men dom stora brukar ge ovanstående klonkljud på många olika märken med liknande bakvagnslösning, bla Datsun och framför allt BMW har den gula ledartröjan på bussningsklonk.
När du kopplar ur o växlar osv så är det troligt att något knutkors, haryskiva eller bakaxelklumpen orsakar missljud, i klumpen så är det i så fall för stort spel mellan kronhjul o pinjongen.
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
Ja det var ju ett par alternativ det. Det känns som det är samma klonkande ljud oavsett om man kopplar ur eller kör i ett gupp.
Om man kryper under bilen, hur gör man lättast för att kolla vad som är glapp? Dum fråga kanske men jag som inte vet hur det skall kännas.
Kan man rycka i kardan eller snurra den och känna det på så vis?
Jag vet ju var knutkors, hardyskiva, och dem grejerna sitter..
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
Har även märkt att "klånket" uppkommer när man gasat på en växel och sen släpper upp. Några simpla tips?
Får ta en kik till helgen så jag får nåt mer konkret att gå på.
Ha växel i o dra handbromsen om bilens bakhjul är i luften, ta dig under bilen o ta ett stadigt tag i kardanen o vrid den framm o tillbaka, i knutkorsen ska det inte vara något kännbart glapp, hardyskivan kan svikta något men inte glappa åt något håll.
Hör du ett klonkljud från diffklumpen och att det är frigång i kardanen o drivaxlarna inte kan röra sig så sitter felet i klumpen.
Är det glapp i drivaxlarna så brukar det vibrera o leva fan om dom, även på en bakhjulsdriven bil.
Tänk bara på o ha bilen upppallad med riktigt stadiga pallbockar innan du lägger dig under, alltför många har dött för dom fått uppallade saker över sig.
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
OK. Gott då har jag lite att gå på. Verkar bli en helg under bilen.. :)
Aja det skall ju bli fint väder iaf.. Brukar alltid se till att bilen är ordentligt säkrad, men man kan aldrig vara tillräckligt noga.
Tackar så mycket för hjälpen. Jag återkommer säkert när jag fått nån klarhet..
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
Problemet är löst!
Tyckte det var konstigt att jag inte hittade något glapp i kardan, knutar osv.
Gick och grunnade ett tag och kom på att det klånkade ljudet och ett rejält skrikande, skavande från bromsarna uppkommit ungefär samtidigt som jag upptäckt att hjullagret på höger sida bak var rejält glapp.
Så jag tänkte att det var lika bra att prova att byta hjullagret först iom att det inte var något fel på bromsarna och att dem var i princip nya.
Sagt och gjort, bytte hjullagret och ALLA symptomen försvann!! :thumbsup:
Klånkandet är borta, bromsarna är tysta, och hjulet snurrar tyst och fint.
Aldrig varit med om att ett kass hjullager kan skapa så mycket problem..
Klonkande från ett dåligt hjullager har jag aldrig hört, men huvudsaken är att det nu fungerar :)
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
Japp tyckte också att det var konstigt att klånkandet skulle följa med enda ut till hjullagret. Men skönt att det var såpass lätt att lösa.
Tack SK för snabb hjälp!
Mvh / Martin
