Byte av golvmatta + isolering escort
solouz
Namn: Martin L
Kör: escort cab -92
Inlägg av solouz »
Jag har fått det "lilla" problemet med att det har regnat in vid rutorna på min escort cab -92, vilket har resulterat i att golvmattan och främst isoleringen som ligger under är dyblöt och har ruttnat.
Tog bort stolarna i hopp om att jag kunde lyfta upp mattan så det gick att torka men inser att åtminstone isoleringen måste bytas då den luktar fan (vilket man märker om den stått i solen med sufflett uppe..).
Hur går man enklast till väga ?
Som jag ser är mattan och isoleringen en enda del (isoleringen faktiskt 2 delar, en fram och en bak) och man måste antagligen lyfta bort det som är i vägen.
Om och när man lyckas ta bort den, var köper man sådant nytt (el bättre beg) eller måste man köpa på meter och forma själv ?
Har ingen större erfarenhet av sådant biljobb men tid har jag så förhoppningsvis lyckas jag bli klar innan solen gått ner för denna sommar =)
Tacksam för hjälp!
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Jag köpte "skumdämpning" på biltema och klippte o klistrade, tror det funkar bra.
NPC Crew
