Problem elfläkt, Sierra 4x4 DOHC -92
xzatzy
Inlägg av xzatzy »
Hej jag har ett problem med elfläktarna på min Sierra.
De har slutat fungera under vintern, märks nu när det har blivit varmare. Det sitter två fläktar på kylaren och ingen av de går längre trots att motorn blir ganska varm
Tittade i instruktionsboken, det ska tydligen sitta en extra säkringsbox för bla. elfläktarna bakom handskfacket, tyvärr hittade jag inte nått där.
Någon som vet var man hittar säkringarna eller har andra tips om vad det kan vara för fel på mina elfläktar?
Åsa-nisse
Namn: Andes Bergstedt
Kör: Sierra 2,0i-89
Inlägg av Åsa-nisse »
Termogivaren som sitter på termostat huset, 25 nyckel, skaffa än mulltimäter och kolla att det kommer spänning fram, koppla även in fläcktarna manuellt med 12v för att se om dom funkar.
Sökt info här på forumet, har varit uppe tidigare...där är jag med samt schema
xzatzy
Inlägg av xzatzy »
Tack för tipset, ska kolla efter givaren.
Har provat att söka trådar om detta utan större resultat, det kommer upp allt för mycket om man söker på fläkt så länka gärna till relevanta trådar.
Vet någon hur man hittar säkringslådan?
Har noterat att det är en del som inte är samma på min bli som en vanlig pga AC och 4x4, det skiljer lite runt remmar och vid torpedväggen så rephandboken stämmer inte riktigt alltid.
Inlägg av SK Racing »
I köpguiden har jag skrivit lite om fläktarna o givare, kanske kan vara till någon hjälp.
Åsa-nisse
Kör: Sierra 2,0i-89
xzatzy
Inlägg av xzatzy »
tackar, det blir att felsöka lite. Återkommer med resultatet,
en fråga kvarstår var sitter säkringarna under instrumentbrädan?
xzatzy skrev:tackar, det blir att felsöka lite. Återkommer med resultatet,
jag hadde tjuvkört dem för att kolla om dem har erjat ihop,, ganska vanligt,, då går dem trögt å säkringar kan flyga
xzatzy
Inlägg av xzatzy »
...klarade den varma sommaren genom att slå på (den ej fungerande) AC:n då går fläktarna och temperaturen hålls under kontroll. Så nu vet jag att fläktarna går fint men jag får ta och kolla termokontakten vid tillfälle.
