byta bakvagnsbussning sierra
rottentotten
- Namn: Rikard H
- Kör: Ford sierra 2,0 DOHC -93
hej!
Skulle behöva byta bakvagnsbussningarna fram, alltså mot chassiet.
På den ena sitter den här pinnen som går genom bussningen kvar fast chassiet, drogs ut ur bussningen när jag tog ner bakvagnen. och i den andra har hela inner innehållet ramlat ur den större gummigrejen som sitter fast i balken o då såg jag även att det ska sitta någon sorts stålring/hylsa inne i bussningen som var rätt illa tilltygad av rost:mad:
Hur går jag tillväga? Finns dom att köpa fortfarande? Bara o köpa nya o byta hela?
Passar det mellan cosworth och intecosworth?
Sierra 2.9 v6 är bilen ifråga
Mvh Rikard
Mvh Rikard
"Om man bara tror det kan man tända elden själv"
Ford Sierra DOHC -93
Ford Probe V6 -97 - Projekt, bruksbil - Såld
Ford Sierra dohc turbo -91 - Såld
Hylsan i fråga tillhör bussningen och ingår således vid köp av ny bussning, i allafall så har jag inte sett något annat någongång.
Till Sierra så är den bussningen samma på ALLA modeller, även Scorpio, så fel kan det inte bli.
Tillgången på eftermarknads bussningar till Ford är god, både i Sverige o utomlands.
rottentotten
- Namn: Rikard H
Tack för superba svar:)
Kollade lite på floflex sidan du länkade SK och på bilden där är den ju ett solit stycke och original är väl tvådelad (eller bara min?
) men eftarmarknads kanske inte ser ut som original helt enkelt?
Sen på Kgtrimmning står det "Track Control arm to chassie" det är dem jag letar efter va?:^o
Mvh Rikard
Mvh Rikard
Andersson
Lånar den här tråden lite snabbt, behöver även jag byta bussningar på sierran min. Den rycker vid belastning och villa gärna studsa med hjulen när man ska börna lite. Då är det den större bussningen som sitter mellan bakvagn och chassie som är slut va?
Tänkte beställa från den där KG så vore bra att veta vilken jag behöver, har tyvär inte tillgång till domkraft/lyft fören om 2 veckor då jag är borta på jobb just nu.
Tack på förhand//Andersson
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
ganska säker på att de är denna du söker ja.
superpro
Sierra rear cross member bush and stainless steel tube in low NVH 70 shore polyurethane1av2. 6141919 SF-0178/70. 605:-
superpro
