Konstig tomgång 2,0 DOHC
Carpimp
Hejsan.
Jag har en Sierra GT kombi från 1993 som jag håller på att fixa lite tvåor på.
Men problemet jag har är att den fick lite konstiga avgasvärden. Men det var väl inge konstigt tänkte jag, den pendlar ju på tomgången. Det är säkert tomgångsmotorn tänkte jag.
Köpte en bättre begagnad på första bästa skrot, den såg ut som ny och var kanon. Men bilen blev minsann inge bättre alls, den beter sig lika illa i alla fall.
Och jag har kikat på allt jag kan tänka mig. Kollat och rengjort alla kontakter jag tycker bör ha med det hela att göra. Och om jag startar bilen så hoppar den igång så fint på dryga 1100rpm, sen stiger den sakta till 1700rpm för att sedan i stort sett hoppa upp till 2500rpm (har gått upp till 3500rpm enstaka gånger). Så står den på höga varven i ca 30-40sekunder för att sedan ramla ner på rätt varv igen. Så kan den stå på tomgång i dryga 5 minuter innan proceduren upprepas.
Och om jag drar ur kontakten till tomgångsmotorn när motorn står på sina 2500rpm så ramlar den hastigt ner till dryga 500rpm för att sedan stabilisera sig på dryga 750-800rpm. Då stoppar jag tillbaka kontakten och bilen kan sedan stå i dryga 10-15 minuter utan några som helst konstigheter. Om jag inte lägger av den och startar den igen, då vandrar den upp i varv igen.
Vad är det för fel på bilen? Jag tycker att jag kikat på det mesta, men jag har ju uppenbarligen missat den rätta saken.
Är väldigt tacksam för svar då jag måste besikta den snart igen.
MVH Morgan.
MVH Morgan.
Carpimp
Jag har faktiskt inte ens tänkt på att man kan göra det. Jag tog för givet att bilen var så gammal att det inte var nån idé att försöka. Men då ska jag ta den till jobbet och koppla in Datorn och se vad det står där.
Men är det nån som känner igen symptomen på bilen? Jag fick ett svar från en jag känner somhaft massor av fordar av olika modeller, och han sa att han haft ett par som betett sig ungefär som min. Då var det spjällägesgivaren som spökade.
Kan det stämma?
Kan det stämma?
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
En tomgångsmotorn från skroten kan funka ännu sämmre än den du har, det är dyngan i dem som gör att de börjar hacka/kärva, det finns en tråd i FAQ om hur du ska gå igenom tomgångsmotorn.
Ang avgasvärdena så kan inte tomgångsmotorn påverka dessa, kolla felkoderna men det går inte att koppla in någon dator utan det är antingen fords egna lilla handdator för EEC-IV eller ta en diod och räkna blinken, det finns en tråd i FAQ om detta också. Har du problem med att tyda blinken sp filma dioden och lägg upp på Youtube så hjälper vi dej
