Kopplingsproblem Scorpio 2.0 GLX -94
Scorpian
Inlägg av Scorpian »
Nu har det uppstått ett litet problem efter många timmars körande. Jag ska försöka förklara så bra som möjligt hur det uppstod osv.
Jag körde som vanligt, märkte av att det lät lite konstigt när jag tryckte ner kopplingen för att sedan lägga i växel. Sedan när jag stannade in för ett rödljus vägrade den lägga i någon växel. Efter lite om och om fick jag i 1:an för att ta mig en bit. Det är precis som att kopplingen inte tar som den ska, startar jag med 1:an i och kopplingen nere så rycker den ändå iväg.
När jag körde hem fungerade kopplingen bra i ca 5-6 mil för att sedan jävlas igen.
Jag ska kolla under bilen imorgon men har någon haft liknande fel? Måste titta om det är wire eller hydraulisk, kan inte vara wiren som är av för då hade det vägrat koppla alls om jag inte har fel.
Scorpian skrev:Nu har det uppstått ett litet problem efter många timmars körande. Jag ska försöka förklara så bra som möjligt hur det uppstod osv.
det är lamellen, den sitter i en grop,, och ibland så kan den hugga i kanten så att säga, och då tar inte kopplingen för lamellen kilara fast i svänghjulet,, har hänt mig två ggr,, det är bara att byat koppling tyvärr, för det är inget kul på en scorpio,, lite lättare på din än på 95 å frammåt iof ;) på min tog det ca 7 timmar å jag har gjort det 3 ggr ;)
Scorpian
Kan det annars vara urtrampningslagret? När jag trycker ner kopplingen hör jag lite konstiga, metalliska ljud. Det går bra att koppla och växla när bilen är kall men när man kör ett tag och det värms upp går det knappt att koppla.
Ska på skroten imorgon, hittar jag inget så säljer jag iväg bilen, samt min scorpio 2.9l och köper mig en nyare bil.
Scorpian
Scorpian skrev:Kan det annars vara urtrampningslagret? När jag trycker ner kopplingen hör jag lite konstiga, metalliska ljud. Det går bra att koppla och växla när bilen är kall men när man kör ett tag och det värms upp går det knappt att koppla.
Någon som har någon idé om vad det kan vara eller som har varit med om samma sak? Den kopplar/växlar som vanligt när den är kall, kan köra runt i stan och växla och sånt utan problem.. Men efter ett tag så vägrar kopplingen ta. Tänkte så jag vet om det är någon idé att montera ner skiten :)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
exakt hur låter de?
Scorpian
Ganska diskret metalliskt skrapande.. kan man väl säga. Tror att jag låter det vara och skrotar bilen när jag fått tag i en ny :)
