Tyda felkoder?
Oljerök
- Namn: Gustafson
- Kör: Ford, Opel. Audi, Mercedes, cykel eller vad som finns tillhands...
Tyda felkoder?
Blev nerslag på besiktningen angående co och hc på tomgång, vid förhöjt varvtal var det okej..
började att ta ut felkoder, men tyda dem..? nån kunnig som har lust att ta en titt. Finns att beskåda på http://www.youtube.com/watch?v=IQUNDIK3z_c
"Bara för att jag inte bryr mig behöver det inte betyda att jag inte förstår."
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Nu ska vi se.
50, berättar vilket styrdon du har.
10, gasa bilen över 2500 rpm, vilket du gjorde.
42, MAP-sensor, konstant frekvens (ger ut en signal i HZ)
60, test slutfört, serviceläge.
Så byt mapsensor så ska problemet vara löst
Oljerök
- Namn: Gustafson
Tackar så mycket +följdfråga
Det är alltså den som ställer till att avgasvärdena på tomgång är förhöjda?
Oljerök
- Namn: Gustafson
bytt map..
slangen hel.. kollade felkoderna igen och fick samma resultat. "pillrade" lite med ditt och datt, kollade igen. Denna fanns inga fel. Nyfiken som jag är testade jag efter ett tag igen, med resultatet att Mapsensorn spökade igen..
Kollade fler gånger med växlande resultat... Skulle även kolla avgasvärdena men tyvärr var det problem med apparaten, men den visade på ett för högt HC-värde... om det nu var nåt att lita på..
idéer??
idéer??
