abs bromsar
scorpa
- Namn: carl erik andersson
- Kör: ford scorpio ford mondeo 2.0 01
abs bromsar
lampn tänds efter en tids körning.När jag slår på tändingen så lyser den ett tag sen släcks den jag kan köra länge utan att den tänds. Sen tänds den utan att jag rör bromsen. har bytt styr enheten finnsdet något annat jag kan kolla:banghead:
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Jag antar att du har kollat så det finns bromsolja i behållaren, var med om en Volvo där den tändes i tid och otid, visade sig vara för lite bromsolja.
Blixnabb
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- fordmaffian
- Järnkaminen
Om jag minns rätt så sitter det fram på baksidan av spindlarna en kåpa. Ta bort den och dränk in kransen där med till exempel WD40 och borsta med en mjuk stålborste och blås med tryckluft
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Liknande fel på en 90'a
Har/hade ett liknande fel på absgivaren på en Scorpio 2.9 90'a. Efter att vi tog bort och rengjorde givaren på höger framhjul så verkar felet hålla sig borta. Ska göra samma sak på vänster sida och båda bak för att vara på den säkra sidan.
Jan-Peter
Jan-Peter
scorpa
abs bromsar
Tack för Alla tips JAG SKA försöka gora rent.Det konstiga jag mig sminkad ATT JAG måste sla AV tändningen för ATT Beteende SKA slockna sen Håkan DET dröja several dar innan den tans Igen
scorpa
abs bromsar
Blev lite knas med datorn stavningen blev lite knas.Det konstiga är att jag måste slå av tändningen för att lampan ska slockna.Sen kan det dröja flera dagar innan den tänds igen
Faija_65
- Namn: Christer K
- Kör: Scorpio
Jag skulle tippa på nåt fel i nån givare. Har haft samma symtom på min egen scorpa. Vid en viss temperatur blir det avbrott i givaren (det e ju en tunn lindning innuti) och lampan börjar lysa.scorpa skrev:Blev lite knas med datorn stavningen blev lite knas.Det konstiga är att jag måste slå av tändningen för att lampan ska slockna.Sen kan det dröja flera dagar innan den tänds igen
Sen kan det gå som du säger flera dar innan felet kommer igen.
