SCORPIO 1995 kupéfläkten går på max! Fläktmotstånd?
Langhammars
Namn: Micke S
Kör: FORD SCORPIO 2,0 16V GHI
Inlägg av Langhammars »
Kupéfläkten i min Ford Scorpio 2,0 16V GHI från 1995 har fått för sig att gå på högsta hastigheten. Drar jag ur säkring nummer 29 i centralsäkringsdosan, förarsidan. Då slutar fläkten att gå. Men övriga klimatanläggningen funkar, om än att man måste upp i lite hastighet för att det skall blåsa ur ventilationen.
Har sökt lite på http://www.fordscorpio.co.uk/ samt i instruktionsboken. Att det skall finnas ett externt placerat relä, som skall vara gult bakom handskfacket som heter R28, och skall reläa fläktmotorn.
Har inte hittat detta relä :banghead: När jag tänker relä, då tänker jag typ på ett blinkerrelä, som säger tick-tack, vart efter det slår till och från.
Min tanke var att reläet "brunnit" ihop. Och att det var orsaken till att fläkten nu gick på max. Men efter att ha läst lite till på nätet, handlar det troligen inte om något relä! Utan om ett motstånd, ett sk fläktmotstånd!
Nu är min fråga dels om jag är på rätt spår?
Dels var detta motstånd sitter och ser ut. Dels om det går att laga, eller är billigare att byta ut. Om det är billigt att köpa, och vem som säljer billigast, Mekonomen eller Ford? Eller är det bilskroten som är bästa alternativ?
Tacksam för svar!
Langhammars skrev:Hej!
Tacksam för svar!
de sitter på fläktkåpan, som sitter precis under bakkant på huven,, det är en liten svart rektangulär dosa, med 3 kontakter på,, MKT enkel att byta, men dock ganska dyr,, jag har en som jag kan sälja, 500:- vill jag ha,, de kostar ca 3000 nya,, 2995 tror jag :^o
