Skivorna bak
- Stenis
- Namn: Johan S
- Kör: Ford Thunderbolt, Ford Sierra, Ford Mustang
Skivorna bak
Sitter här och funderar och letar gamla trådar ang konvertera till skivbromsar bak på sierra -88. Jag hittade inget som gav någonting så jag frågar.
Jag har en -88 pinto och vill ha skivor bak. Är det bara ta ok och skivor från sierror som har skivor bak? passar dem direkt på? och måste man byta bromscylinder i samma veva eller kan man beålla den gamla och bara sätta dit nya slangar och lufta om?
mvh Stenis
mvh Stenis
Du måste också ha hubbarna/lagerhållarna från en bil med skivor så att du har något att skruva fast oken på. Eller tillverka fästen som du bultar fast istället för trummans sköld.
Ska du få rätt bromskraftfördelning ska du även skaffa huvudcylinder från Sierra med skivor.
Byter du till de större skivorna (260 mm) fram samtidigt? Det är att rekommendera. Skivorna bak är egentligen inte så fantastiskt mycket bättre än fräscha trummor...
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
kan vara så för de med trummor har ju andra drivknutar, de med skivor har ju bultade knutar, å det har ju inte de med trummor,,SK Racing skrev:Är jag fel ute om jag säger att bärarmarnas hål för drivaxlen är större på bilar med skivor.
Har bestämt för mig att det är så, då jag bytte från skivor till trummor på min busbil.
