Ställa tändning
Daphi
Namn: Daniel Larsson
Kör: Inte ford längre :(
Ställa tändning
Inlägg av Daphi »
Okej, jag vet att det säkert tagits upp och ja jag hittade ett par trådar, men ingen som hjälpte mig tillräckligt.
Jag upptäckte att jag hade lite olja i fördelarlocket och passade därför på att byta hela fördelaren till en helt ny, ny ventilkåpspackning, nytt fördelarlock, ny rotor och nya tändkablar. Jag kör även med MSD Tändförstärkning.
Så nu när den nya fördelaren och allt sitter på återstår ju det härliga momentet att ställa tändningen, något som är är helt grön på. Nu har jag ju ingen markering på den nya fördelaren, så jag får göra allt från scratch.
Vad börjar jag med?
Hur vet jag gradantalet tändningen ska ställas till?
Hur ser jag graderna?
Eftersom motorn är vässad med både det ena och andra samt MSD tändförstärkning, påverkar detta hur tändningen ska ställas?
Behöver all hjälp jag kan få. En polare kommer med stroblampa och ska hjälpa mig imorgon, men han sade att han behövde veta hur många grader den skulle ställas. Jag är ett frågetecken.
Hoppas på att ta ut bilen för en liten testrunda i helgen, innan vinterprojektet fortsätter. Är dock livrädd för att tändningen står galet så att jag spikar motorn!
Street West Coast
Halmstads mötesplats för biltokar
Daphi
Inlägg av Daphi »
Jag behöver hjälp!
Ska ner till garaget om typ 2 timmar och har väldigt gärna fått ordning på detta så jag kan ut och provköra i det underbara vädret.
Någon måste väl ha koll på detta?
Street West Coast
Vad är det för motor?
Om det är RS turbon så skulle jag köra med en grundtändning på mellan 10 och 15 grader nånstans.
Har du inga markeringar på vevens remskiva får du fixa det, lite matematik behövs för att märka ut graderna i förhållande till noll.
Om fördelaren inte har markeringar så får man märka upp ungefär var man har fördelarlockets anslutning till ettans cylinder (på fördelaren alltså) så man kan sikta in rotorn.
Trimmad motor påverkar tändkurvan men hur beror på vad som är gjort. Som jag fattar det har du inte mappningsbar tändning och då kan du inte göra något åt själva kurvan, bara grundläget.
MSD påverkar egentligen inte vilket tändläge du ska ha.
Daphi
Inlägg av Daphi »
Yes, det är en RS turbo det gäller. CVH-motorn.
Större turbo, bayoo-chip och en hel del är gjort.
Med stoblampa antar jag att du bara ställer grundläget? Menar du att grundläget är det enda som behöver ställas? (mellan 10 och 15 grader alltså)
Street West Coast
Ja, utan något att kunna mappa tändboxen med så är det bara grundläget du kan ställa.
alex
Namn: Alexander Löhr Riise
Kör: Escort Rst S2 e85
Inlägg av alex »
har du nedre kamremms skyddet kvar så finns det märkningar på det samt på ramskivan
Daphi
Inlägg av Daphi »
Såg markeringarna på remskivan i garaget idag. Har ställt fördelaren som den förra var ställd, startade och körde en lugn runda runt garaget bara. Allt gick jättefint. Vill ju dock vara på säkra sidan så att tändningen inte är för vasst ställd.
Förhoppningsvis kommer en kompis med stroblampa imorgon så vi kan ställa grundtändningen. Pratade med honom på telefon och han säger dock att han måste veta hur många grader den ska ställas. Mellan 10 och 15 grader är inte tillräckligt specifikt.
Street West Coast
Grejen är att med en trimmad motor kan man inte säga att det är 10, 13, eller 15 grader som är "rätt". Speciellt inte när du inte kan justera tändkurvan.
Det gamla hotrodsättet är "advance 'til it pings, then back off a little" dvs ställ den så högt det går utan att det spikar. Ni måste alltså provköra bilen med lite olika grundtändning och se vilket som funkar bäst. Generellt sett gör mer förtändning motorn lite piggare i botten.
Daphi
Inlägg av Daphi »
therealpinto skrev:Grejen är att med en trimmad motor kan man inte säga att det är 10, 13, eller 15 grader som är "rätt". Speciellt inte när du inte kan justera tändkurvan.
Men hur illa är det att "testa sig fram"? Jag menar, det känns ju inte hundra att spika om det blir för vass tändning. Har ju ingen spiksensor direkt..
Den är ställd ungefär som den var när förra fördelaren satt på plats. Hur lite krävs för att det ska bli förändring i tändkurvan? Räcker det att fördelaren vrids 1 mm åt ena hållet för att bli någon skillnad, eller krävs det mer?
Väntar fortfarande på att få tag i en stroblampa och lär mig sen gärna hur det fungerar. Försöker bara fiska så mycket information här innan dess!
Street West Coast
Butchi
Inlägg av Butchi »
RS turbons grundinställning är 12 grader. På remkåpan finns där några märken. Det märke som är HÖGST är 12 graders indikationen. Märket på remskivan ska stå mitt emot detta.
Det är inte farligt att pröva sig fram efter det man gjort grundinställningen. Du har spiksensorn som kommer in o hjälper dig om det skulle bli rent för jävla fel, men det blir det inte om du grundjusterar den först.
Mvh Butchi
Det brukar krävas rätt liten vridning av fördelaren för att förskjuta kurvan 1-2 grader.
Så länge man provar försiktigt och noga lyssnar efter spikningar (och släpper av så fort man hör något) så är det rätt lugnt.
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Bayoo-chippet borde väl vara designat för original 12-grader?
Så rimligtvis borde det väl vara ett safe kort att köra på?
Daphi
Inlägg av Daphi »
Butchi skrev:RS turbons grundinställning är 12 grader. På remkåpan finns där några märken. Det märke som är HÖGST är 12 graders indikationen. Märket på remskivan ska stå mitt emot detta.
Mvh Butchi
Tack!
Då vågar man ju ge sig och och testköra lite i veckan när tändningen är ställd ordentligt. Får min huv från lackeraren idag, så slipper folk undra varför min bil inte har någon huv när jag kör runt runt runt garaget :)
Street West Coast
