VART sitter bränslerelä Scorpio-91 ??
lollen32
Inlägg av lollen32 »
Har en riktigt snabb och enkel fråga.
Vart i hela friden sitter relät till bränslepumpen på en scorpio DOCH 2.0 -91 ?
Har ingen manual :/
Verkar som om pumpen har gett upp..
Krockknappen är intryckt men pumpen går inte..
Tusen tack för svar!
mickel
Namn: mikael larsson
Kör: Ford mondeo-94,Ford granada 2,8-85.Ford scorpio 2,0-91
Inlägg av mickel »
Tror det sitter på höger sida bakom handskfacket (trångt till)men är inte 100% säker..hade samma fel på min 2,0 doch i veckan här. ha en polare å slå med pinne el nåt på tanken medans du drar runt starten har du tur som jag hade startar bilen.då är det bara å byta pump.ett tips isåfall det är bara å GLÖMMA att skruva loss tankbanden i bakkant 2 varv sen snor mutterstyckena med.borra ur nitarna i framkant på tankbanden vik ur dom ur hållaren sen när du sätter tebax dom kan du dra skruvar ist för nitar ihålen det gjorde jag:)
mickel
Inlägg av mickel »
ska väl tillägga att min scorpio är en 91 b alltså nyare karossen med pumpen i tanken. vet ej när det kom? den satt väl utanför tanken tidigare.
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
Är det kombi så sitter den i bagageutrymmet på höger sida.Är det en sedan så ska den sitta till vänster vid lasttröskeln.Behöver du pump, så säg till.Har en som fungerar.Finns även en tank som bara är använd ca 2 år.
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
mickel skrev:ska väl tillägga att min scorpio är en 91 b alltså nyare karossen med pumpen i tanken. vet ej när det kom? den satt väl utanför tanken tidigare.
Nja fram till 1988-1989 kom den in i tanken har jag för mig.. i samma veva som DOHC motorn om..
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Hej,
Vet inte om du löst dina bekymmer med relä eller pumpen ännu. Bifogar en bild var en del relän sitter i Scorpion, du behöver lyfta av överdelen av instrumentpanelen (lätt gjort 8-10 skruvar :)). Bensinpumpen sitter i tanken, så den behöver du lyfta/sänka ner för att komma åt pumpen hänger ihop med givar enheten.
Jan-Peter
