trasig framdiff sierra
svante003
Namn: kristian sandell
Kör: sierra 2,9 4x4
Inlägg av svante003 »
som rubriken säger så är framdiffen trasig på min sierra, och ja undrar nu om de finns olika framdiffar??
ja har en sierra 2,9 xr 4x4, funkar framdiffen från en 2liters dohc till min bil?
/kristian
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Nej det gör den inte, det är fel utväxling på DOHC. Du måste isåfall ta även bakdiffen från DOHCen.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
svante003
Kör: sierra 2,9 4x4
ajdå...
hur många varianter finns det?
är framdiffarna samma på alla v6:or iaf??
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Vad jag vet så finns det tre olika så länge vi pratar om produktionsbilar och inte tävlingsgrejer för då finns det det fler. Tidiga V6 hade en högre utväxling än senare, var gränsen går törs jag inte säga. Om du kollar på id plåten i motorrummet så läser du i "axle" fältet så kan jag med den koden ta reda på utväxlingen i din bil så vet du vilken utväxling du ska söka.
Svart flügel :jump:
svante003
Kör: sierra 2,9 4x4
axel:U
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Du har även utväxlingen instämplad på kronhjulet. Var det på min fram och bak iaf.
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
