Escort-98 Flämtande lyse
pyxen
Inlägg av pyxen »
Hej någon som har nån ide på vad det kan vara lamporna plämtar( typ blinkar) när bilen går på tomgång ... jag har kolla jordpunker o att generatorn laddar som den ska ...
escort 1.8td -98
Inlägg av SK Racing »
Har du kollar kontaktstyckena med? dom kan ju oxidera dom med, sen kan ju batteriet vara lite dåligt med och då kan det pulsera något om lamporna då generatorn får reglera mycket då batteriet inte kan buffra som det ska.
O Andra sidan om du hade ett dåligt batteri så skulle du märk det då det nu är vinter, men detta är vad jag kan komma på i allafall.
pyxen
Inlägg av pyxen »
ok nej har inte kolla kontakter o anslutningar än blir till helgen .. Får nog mäta upp batteriet också men har inte varit några problem än med ström fast det varit neråt 17 minus .. tack för svaren
mät spänningen på själva lampkontakten,, har du gjort det?? då du som sagt kan ha dålig jord osv,
