luft??
brk95
luft??
hej har en scorpio 2.3 -98 , får ingen värme i kupen , motorn visar på normal temp , har spolat värmeelementet , och det verkar vara bra rent nu , kommer inte ut annat ään vatten , pumpen snurrar lätt och det är inga missljud från den , kan den ha lagt av ändå ??har även bytt termostat och insug då det gamla insuget hade spruckit .
Tacksa för all hjälp då jag bor i nordnorge och det berjar behövas värme i bilen
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
KAN vara så att accenheten har slutat att fungera,, min acc ungerade inte,, den blåste varm luft trots lo å 32 grader varmt ute,, bytte styrenheten, å allt fungerar perfektbrk95 skrev:hej har en scorpio 2.3 -98 , får ingen värme i kupen , motorn visar på normal temp , har spolat värmeelementet , och det verkar vara bra rent nu , kommer inte ut annat ään vatten , pumpen snurrar lätt och det är inga missljud från den , kan den ha lagt av ändå ??har även bytt termostat och insug då det gamla insuget hade spruckit .
Så sant, men en kompis till mig blåste ut sitt ellement med vatten/luftblandning och det flödade så fint så, men han fick ändå ingen värme i bilen.brk95 skrev:det är det som är det skumma ,, dom blir väldigt varma på båda sidor ju , det borde ju cirkulera då ,
Slangarna var väldigt varma o motorn i normaltemp, han bytte då värmepaketet och efter det fick han sierravärme
Värmepaketet hade troligen en beläggning invändigt som helt enkelt hindrade värmen från att föras över till intagsluften.
urpo600
Om värmesystemet är lika som på Sierran vilket jag förmodar det är.
Så skulle du ju kunna kolla att luckan ovanpå värmeelementet rör sig när du ändrar från varmt till kallt och tvärtom på värmereglaget.
Slipper kanske inte till att se det utan att ta bort fläkten först,som finns under
vindrutetorkarna.
Under fläkten är det en lucka som skall flyttas för att styra luftströmmen igenom/förbi värmeelementet när man ändrar på reglaget från varmt till kallt.
Rörs inte luckan så är det antagligen vajern från reglaget som lossnat,och antagligen då i värmepaketsändan.
Vajeröglan ska bara skuffas på en tapp,elr så har fastsättningen av vajern i värmepaketet lossnat.
Borde bara vara att spänna en skruv.
Bytte mitt värmepaket i min Sierra igår och kan berätta att det inte är något roligt arbete.
Mycket rivas inne i bilen innan man slipper till att få bort värmepaketet
vindrutetorkarna.
kulpryl
Har du kollat om det finns några felkoder ?, i annat fall följ länken och läs ut koderna, det gjorde jag och jag bytte "13 Heater blower control module (HBC), mounted on the evaporator housing" därefter fungerar det perfekt.
Denna Fordsida har jag haft mycket nytta av då det inte finns någon verkstadshandbok att köpa till denna modell.
http://www.fordscorpio.co.uk/ccreset.htm
Huvudsidan där alla manualer finns
