Ford Sierra DOHC -93 Startar ej
Dezeo
Namn: Oskar Hellqvist
Kör: Ford Sierra V6 2,9 Turbo
Inlägg av Dezeo »
Hej har en Sierra -93 som inte vill starta.
Saker jag har bytt:
Vatten tempgivare
Tändstift
Lambdasond
När bilen är kall vill den inte starta, har gnista men tänder inte ens till på startgas.
Men så fort man bogserar igång den går den, men väldigt dåligt dör vid gaspådrag men när den blir varmare går den bättre och startar utan problem.
Har läst felkoder och det visar inga fel.
:banghead:
Vad ska jag göra härnäst?
/Oskar
street
Inlägg av street »
prova att byta MAP sensorn. den kan spöka mycket utan felkod. lambdasonden märker du inte ens att den är kass på doch motorn. jag köpte min för 20 kr på returbilen. se bara till att bokstäver och siffrorna som är insmälta i plasten stämmer med den som sitter där. nästa är spjälllägesgivaren som kan ge upp och ev motortempgivaren men det tror jag nog inte i ditt fall
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Kollar du felkoderna rätt så testas map-sensorn, lambdan märker du direkt om den är väck då de vanligaste symptomen är små ryckningar och hög soppa förbrukning tex. Men om systemjorden gått sönder kan du byta lambda hur många gånger som helst utan att det blir bättre.
Min rekommendation är som alltid att ta felkoder ordentligt, alltså testet med motorn på då går styrboxen själv igenom alla givare, sen finns vicktestet för att kolla efter glapp kontakter. Kan du inte läsa av alla blink så filma och lägg upp så kan jag eller någon annan här läsa av det åt dej.
Hittar du inget med dessa två grejer så börja mäta upp givare för givare, de flesta finns det mätvärden osv för i FAQ.
Det sämsta du gör är att börja byta givare hejvilt, du vet inte om det är ett kabelbrott eller om du ställer till med mer problem genom att sätta dit defekta givare från skroten.
Att mäta är att veta! Byt inget i blindo!
