Elfel Scorpio.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Elfel Scorpio.
Har lite problem med en Scorpio 2,0 -96a.
När man stänger av tändningen så slocknar inte allt. Halvljusen lyser och vissa symboler i instrumentpanelen lyser också. Slår man på blinkersen så är det som att man tömmer kretsen på ström, allt slocknar. Men för att sedan lysa om några minuter igen.
Tips och ideér?
Tips och ideér?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
säkringcentralen, säkringscentralen,,Järnkaminen skrev:Har lite problem med en Scorpio 2,0 -96a.
Tips och ideér?
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
- Järnkaminen
Misstänkte också det. Problemet uppstår numera bara ibland. Trodde att det kunde bero på fukt men efter att ha torkat ur bilen ordentligt kvarstår problemet.
Hur sitter säkringsdosan fast?
- Järnkaminen
- fordmaffian
- Järnkaminen
Precis den jag menade. Kopplade ur den och det fortsätter lysa. Otroligt, jag vetfordmaffian skrev:inte batteri boxendu ska ta den på förar sidan för den styr alla ljus komponenter med mera.. sitter med 4 muttrar på under sidan,
- fordmaffian
- Järnkaminen
- fordmaffian
nej du måste koppla bort hela säkrings boxen från elsystemet, den övre kontakten som du ser i motor utrymmet, går bara ut från boxen, till hel/halv ljus, dim ljus blinkers, tuta, spolar motor/motorer, vindrutetorkare, säkringsboxens jord, temperatur givare osv. däremot kontakterna på undersidan av boxen går ju dels iväg till instrumenteringens alla funktioner ( ja, iaf de flesta) Batteri säkrings boxen har mer hand om själva motorstyrningen, abs, glödning på dieslar osv alltså i princip allt som inte har å göra med motorstyrning i princip.
Inofficiell scorpio expert
- Järnkaminen
Jaha, trodde bara det var den övre kontakten. Men då fortsätter vi leta säkringsbox dåfordmaffian skrev:nej du måste koppla bort hela säkrings boxen från elsystemet, den övre kontakten som du ser i motor utrymmet, går bara ut från boxen, till hel/halv ljus, dim ljus blinkers, tuta, spolar motor/motorer, vindrutetorkare, säkringsboxens jord, temperatur givare osv. däremot kontakterna på undersidan av boxen går ju dels iväg till instrumenteringens alla funktioner ( ja, iaf de flesta) Batteri säkrings boxen har mer hand om själva motorstyrningen, abs, glödning på dieslar osv alltså i princip allt som inte har å göra med motorstyrning i princip.
