Ford Sierra DOCH startar inte efter elstöt på insug.
Tänkarn
Inlägg av Tänkarn »
Jag skulle bara byta batteri i bilen och dum och trött som jag är så drar jag åt minuspolen först när jag stoppar i batteri. Jag kommer sen åt insuget med nyckeln när jag drar åt pluspolen.. Endast en snudd och en minimal stöt.. Nu startar inte bilen. Jag slår på tändningen men soppapumpen går inte. Det kommer inte ström till säkringen till soppapump och pumprelät slår inte heller. Verkar inte heller komma någon ström upp till motorrelät.. Säkring och relä är hela. Det går att dra runt den på startmotorn men det kommer inte heller någon gnista från tändspolen till fördelaren.. Kan jag ha råkat bränna styrboxen med den lilla stöten som blev eller kan det vara något annat som orsakat det? Hittar inga trasiga säkringar någonstans.. Det är inte krocksäkring på soppapumpen. Den är kollad.
/Simon
Har man ju råkat göra någon gång men aldrig att något gått sönder. En lite dum fråga, du har inte bara råkat missa någon sladd :)?
Tänkarn
Inlägg av Tänkarn »
Jag har tittat så jag inte missat en sladd.. Finns dock en som jag inte riktigt vet om den ska sitta på + eller -... Den går på båda utan någon skillnad förutom att en instrumentlampa tänds när den sitter på +.
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Kan du urskilja färgen på den kabeln? Tjocklek? Har du möjlighet att ta kort på polerna och kabeln?
Jan-Peter
Tänkarn
Inlägg av Tänkarn »
Jag fick liv i bilen! Det var en kontakt bakom batteriet med trasig spärr som glidit isär. Drog ihop den med buntband och då startade den. Dock så har soppapumpen slutat få ström elhissarna likså. Tjuvkopplade ström till pumpen från en tom reläplats där det är ström när tändningen slås på. Får nog dra ny el till elhiss-säkringen också då någon kabel verkar brunnit under säkringsboxen.
/Simon
