Baggage gått i baklås sierra 92a
ZeriaC
Inlägg av ZeriaC »
Hej. baggageluckan går ej att öppna på min ford Sierra 92a. Någon fordkunnig som kan svara på varför och vad man kan göra för att lösa problemet. Går alltså inte att öppna varken med spaken eller nyckel.
Mvh Gustav
hoppas för din skull att det är en cc,, jo sitter en pigge i låset på golvet som wiren hakas i, den kan böja sig å då funkar inget,, jag var med om det en gång,, hade så jävla tur att mitt ryggstöd inte var ordentligt låst ;)
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Är det en sedan du har? Förmodar att en 90'a och en 92'a i så fall är lika? Hade på en 90'a Sierra felet att det gick i baklås när man slog igen för hårt. Det sitter en liten spärr på låset som flyttar sig. Min tur var att en högtalaren i hatthyllan bak kunde skruvas ur så jag kunde nå spaken för att fälla baksätet och sedan krypa in. Hoppas det är ett tips för dig.
Jan-Peter
ZeriaC
Tack
Inlägg av ZeriaC »
Tack för svaren. Jo det är en sedan, köpte den och då gick inte bakluckan att öppna, han sa att den troligen bara hade frusit, så jag tinade den men endå gick den inte upp. Vet med andra ord inte hur det ser ut alls, är de lätt att se om jag lyckas fälla sätet?
Mvh Gustav
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Har råkat ut för samma grej, skruva bort en högtalare (hoppas du har!) sen hittar du spärrarna för ryggstöden ganska högt uppe på sidorna, dra i dem och kryp in i bagaget så får du upp låset lätt det är troligast den lilla spärren som jävlas.
JPStromberg
Absolut om du fäller höger eller vänster sida beror på vilken som är lättast att komma åt. Spakar sitter nedanför bakrutan en på höger respektive en på vänster sida och spakarna skall "dras" tryckas ifrån ditt håll mot bakluckan. Ett tips är ta med en ficklampa in i mörkret :). När du väl är där så är det lätt att öppna och trycka tillbaka den lilla spärren.
Jan-Peter
