Escort XR3I (-ABF/2400)
Isak
Namn: Ingen
Kör: Ingen
Inlägg av Isak »
Jag undrar om någon har ett schema eller vet/har förslag hur slangarna till avgasreningen på min escort ska sitta? Se bild.
Och om någon vet vad "kontaktorn" på den andra bilden kan vara till?
Tack för svar!
Magnetventilen styr antingen nån EGR-ventil eller kolkanisteravluftning. Eller liknande.
Vad är det för årsmodell på bilen?
Isak
Namn: Ingen
Kör: Ingen
Inlägg av Isak »
therealpinto skrev:Magnetventilen styr antingen nån EGR-ventil eller kolkanisteravluftning. Eller liknande.
Tack för snabbt svar!
EGR-ventilen styrs av vakuum, men de kan ju vara en sån där kolkanisteravluftning.
Det är en -88
Mvh Isak.
Magnetventilen används just för att styra "vakuum", men om du har EGR under kontroll så är det till kolkanisteravluftningen. Förutsatt att bilen har katalysator då...
Isak
Namn: Ingen
Kör: Ingen
Inlägg av Isak »
therealpinto skrev:Magnetventilen används just för att styra "vakuum", men om du har EGR under kontroll så är det till kolkanisteravluftningen. Förutsatt att bilen har katalysator då...
Jaha, okej trodde de räckte att koppla vakuum från insuget till EGR-ventilens vacuumklocka. Men de behöver inte vara så, eller?
Inte säker om de är katalysator men ska kolla upp det.
Tack för hjälpen! :)
Fords nyare sprut styr EGR-ventilen genom en magnetventil, i alla fall om jag inte minns helt tokigt... ;-)
Isak
Namn: Ingen
Kör: Ingen
Inlägg av Isak »
therealpinto skrev:Fords nyare sprut styr EGR-ventilen genom en magnetventil, i alla fall om jag inte minns helt tokigt... ;-)
Aha, men jag glömde bort att berätta att det är mekaniskt insprut på den.
Och då är det väl inte så?
Tack för svar!
Isak
Namn: Ingen
Kör: Ingen
Nu vet jag!
Inlägg av Isak »
Nu vet jag hur slangarna ska vara kopplade. För er som har samma problem.
Tycker alla borde ladda upp om man hittar en lösning på sitt problem.
Mvh Isak.
Isak
Namn: Ingen
Kör: Ingen
Nytt problem
Inlägg av Isak »
Escorten går inte riktigt bra på tomgång, den går ojämnt och startar inte när den är varm. Så jag tror att den får för mycket bensin, men kallstarts spridaren funkar som den ska.
Bild nr.7 ovanför, laddar upp den igen.
Till anslutning nr.1 kopplas till ett t-stycke, där de andra anslutningarna på t-stycket går till spjällhus och den andra till insug via en elektriskstyrd ventil (tror de är för tomgångs luft som styrs av motorns värme).
Till anslutning nr.2 kopplas slang som går direkt till insuget.
Till anslutning nr.3 kopplas slang med vakuum.
Ovanför visas allt hur de kopplas.
Så nu till frågan vad är/gör den här grejen på bild nr.7?
Och vad är/gör den inringade grejen med bränsleslangs anslutningar på bild nr.10? :)
Mvh Isak.
Sista bilden (10) visar i alla fall styrtrycksregulatorn. Den reglerar styrtrycket (lågt tryck = mycket soppa, högt tryck = lite soppa), både med kall och varm motor.
Den "brukar" gå sönder och kan då ge för mycket soppa.
Startspridaren ska bara spruta när man kör på startmotorn med kall motor. Sprutar den även när startmotorn inte går så är oftast termotidkontakten trasig (i alla fall på klassiska gamla K-jetronic).
