Vatten i kupen Escort -97
xerses
Namn: Arne Andersson
Kör: Escort 1.8i RS 1997
Inlägg av xerses »
Vatten läcker in på golvet framför höger passagerare, har försökt lokalisera
läckan men allt ser ok ut.
Någon som haft samma problem?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Det har rostat hål under batteriet, tag bort batteriet och lägg en lampa där och titta innifrån så ser du om det är hål.
Blixnabb
har du ett platslock över batteriet...
om du inte har det så finns risken att det nångång kommit ner vatten i batteriet... och när batteriet bli överfullt med regnvatten så läcker det ut syra som gör att batterihyllan börjar rosta som fan och de blir hål.. och då batteriet sitter ovanför fötterna på passagerarsidan så blir det då blött där.. :/
