Tomgångsproblem efter renovering
Krills
- Namn: Krille
- Kör: Ford Sierra CLX 2.0i -90
(Ford Sierra 2.0i CLX -90) EEC IV
Efter att jag bytt topplockspackning och monterat ihop allt så vill inte tomgången ställas in längre. Har dubbelkollat alla kontakter att det sitter som det ska och rengjort från oxidering.
Denna motor har ju en självinställande tomgång som automatiskt programmeras efter 8km körning efter att minuskabeln avlossats från batteriet, men nu vill den inte programmera in skiten fast jag kört en 5 mil.
Någon som förstår sig på denna "övervakningssystem" ?
Tomgången var perfekt innan du rev toppen?
Annars så är det inte ovanligt att tomgångsmotorena kärvar något, när det gäller tomgångsinställningen efter att strömmen varit bruten o boxen nollad så har jag hört från mina kompisar att bilen ska stå ca 10-20 min på tomgång och på så vis lära sig tomgången.
Men det finns säkert flera bud om vad som är "rätt", jag personligen har inte haft det problemet du beskriver på vare sig Pinto eller Dohc-motorer.
Den drar inte heller tjuvluft från någonstans? Startgas är en mycket stor hjälp i sökandet efter läckor.
Krills
- Namn: Krille
Tomgången var perfekt innan jag rev toppen. Ingen tjuvluft vad jag har märkt.
Enligt handboken skall den köras minst 8km när styrboxen(?) blivit nollad, ett annat sätt att omprogrammera tomgången är att ha den på tomgång i 3 min och sedan varva 2500rpm i 2min om jag minns rätt, men ingen av dessa sätt har hjälpt.
Har en gång tidigare tatt bort minuskabeln från batteriet (innan renovering) och ställt in tomgång på detta sätt och det gick galant.
Dock hade jag ett litet problem efter renoveringen som var att en vacum slang hade brustit och gjort övertryck i systemet (slangen som delvis är av gummi och metall från insugsgrenröret) som går till en vacumklocka(?) i blocket, kan detta påverka tomgångsmotorn på nåt sätt?
funderar lite på om det är magneten i tomgångsmotorn som hakat opp sig?
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Det är slangen till vevhusventilationen. Det enda den kan göra är att motorn varvar extra om den läcker.Krills skrev:Tomgången var perfekt innan jag rev toppen. Ingen tjuvluft vad jag har märkt.
Sätter en femma på kabelbrott till tomgångsmotorn eller att tomgångsmotorn behöver smörjas eller bytas
Du kan ju börja med att bara mäta om du har ström till tomgångsmotorn.
