Några små fel på min sierra doch. Hjälp?
a.hard
Inlägg av a.hard »
Hejsan, tänkte kolla om någon haft några liknanade problem med sin sierra och kanske vet vart skitfelen ligger.
1. Stolsvärmen funkar inte, lamporna lyser på knapparna men ingen av stolarna blir varma.
2. Eluppvärmd framruta funkar inte. samma där, lampan lyser men inte kommer de någon värme där inte.
3. Trycker jag på knappen dimmljus så dör radion i bilen, plus att lampan till dimljuset pulserar till basen.
4. Fläkten i bilen går även fast jag har den på 0 läge. irrriiiiii.
5. C-lås. när jag fick bilen var man tvungen att låsa via högerdörren fast låsa upp gick att göra på valfridörr. när man låser nu så låser den och låser upp i samma ögonblick.
6. Tutan funkar ej.
Listan hade säkert gått att göra längre..
mvh alex:)
Inlägg av SK Racing »
a.hard skrev:Hejsan, tänkte kolla om någon haft några liknanade problem med sin sierra och kanske vet vart skitfelen ligger.
Är oftast i stolen felet sitter, trådarna går av o sen så blir det ingen värme.
Mät upp kablarna och kolla om det är ström till rutan, sen så finns det felkryssade miffon :banghead: som jobbar som glasnissar som byter ut vindrutan och skiter i o sätta dit en med värmeslingor :banghead:
Du har nog haft en världsmästare i bilel som kopplat stereon, ta ut den o kolla hur det ser ut bakom.
Ska den göra för att motverka imma på rutorna, har för mig att Ford fick skit för det på Sierran o så vitt jag vet löste man det på detta sätt.
Ingen hejare på el, tyvärr.
6. Tutan funkar ej.
Dom brukar rosta ihop, alt kabelbrott.
mvh alex:)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
De med låsen... En låskista kan ju kärva, oftast på förardörren, då låser den inte på den sidan vilket resulterar i att den låser upp igen. lika snabbt eller bara står å tuggar fram å tillbaka..
