Fråga om ac:n på escort -98
Lassekula
Namn: Lars
Kör: sierra cosworth
Inlägg av Lassekula »
Har alltså en escort kombi -98 är väldigt osäker om ac:n fungerar.
man ska trycka in själva vredet så tänds en lampa när ac:n är på.
men min lampa tänds inte så jag undrar om den inte går igång för att det är vinter eller för att den är paj?
Högst troligt är dess lilla lampa trasig och även på den egna tidigare escorten av liknande årsmodell men med defekt AC så lyser denna lampa oavsett då denna tryck in och fläkten är i gång. är med lite pillande med att byta denna lampa med det går.
Men annars bör du höra/känna då ac kompressorn slår till och från om bilen någon gång står i minst 4-5 plusgrader om AC:n fungerar eller inte och vidare då du på dessa med bara har tändningen påslagen bör med dess kylfläkt (vid kylaren) gå igång. Ett knep man kan ta till för att tvångsköra kylarfläkten då bilen vill koka av någon anledning.
Lassekula
Namn: Lars
Okej Bor uppe i Umeå så har inte haft några 4-5 plusgrader än.. köpte bilen i december så därför har jag inte haft möjlighet att testa den. tack för hjälpen!
Nej är med väl införstådd i att det i dagarna för årstiden oavsett landsände är svårt att bara sådär ha dessa grader utomhus. Utan tänkte där närmare på att pröva detta i tex ett varmgarage eller GDS hall med avagssug.
