Tändspole (ingen gnista)
Kent195
Namn: Kenta
Kör: RWD Cosworth
Inlägg av Kent195 »
Hej. Har målat om bilen o plockat ihop den igen, skulle provstarta igår men fick ingen gnista. Undrar om någon har koll på vilka kablar som ska gå till tändspolen. Just nu sitter en grön på + och 2st svarta på minus (en till extern varvräknare). Ingen gnista. Tacksam för svar
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
någon annan får gärna bekräfta men jag kikade på en bild på min och där får jag grön till jord.
//Johan
Plusmatningen är svart, de gröna kablarna ska till spolens minus.
Ford (Bosch?) standard i elsystem är att svart är +12v med tändning på, ljusgrön är varvtalssignal i någon form. Jord är brun...men spolen styrs ju av en tändmodul på minussidan.
Kent195
Namn: Kenta
Kör: RWD Cosworth
Inlägg av Kent195 »
therealpinto skrev:Plusmatningen är svart, de gröna kablarna ska till spolens minus.
Då verkar det som om jag fått nått hjärnsläpp och satt dom fel. Hade inget o mäta spänningen med i helgen heller, men kanon jag ska testa detta till helgen. Tack för snabb hjälp kanon!
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Varvräknaren kan ställa till det om den kopplats fel.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Kent195
Namn: Kenta
Kör: RWD Cosworth
Inlägg av Kent195 »
Kopplade tändspolen så där fortfarande ingen gnista. Däremot så koppla jag av kabeln till fördelaren o satte en tändkabel med stift i spolen och tog direkt ström på spolen då fick jag gnista. Ska hämta hem en multi meter imorrn och mäta på vevaxel givare, spolen, fördelar m.m . Vet inte om det kan va så att jag glömt nån kabel nu när jag haft isär allt vid målningen (även motor rum) Till höger om batteriet (sett i bilens riktning) går det ut en röd o en svart kabel som inte är inkopplat men dessa tror jag går till fram rute värmen. Har även lagt ner nån timme här nu på att hitta el - scheman o värden på givare, hittat el schema men inget schema för vad värden på alla givare ska vara. Någon som vet får gärna dela med sej.
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
//Johan
Kent195
Namn: Kenta
Kör: RWD Cosworth
Inlägg av Kent195 »
Papillon skrev:kollat här? http://www.bigturbo.co.uk
Kollade bra sida. Får se om den kan hjälpa mej jag ska kolla i morgon o helgen. Tack
Kent195
Namn: Kenta
Kör: RWD Cosworth
Inlägg av Kent195 »
Läste nånstans här på forumet att det ska vara ca 800ohm på både vevaxelgivare och fördelar givaren. Mätte upp mina idag: Vevaxel: 600ohm och fördelargivaren: 756ohm. Kan det vara nått lurt med vevgivaren? Nån som vet?
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Mätte min vevaxelgivare förrut. 650 ohm. Allltså inget fel på din.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kent195
Namn: Kenta
Kör: RWD Cosworth
Inlägg av Kent195 »
ok.
