Escort låter som gräsklippare
Borst
Namn: Andreas Borst
Kör: Ford Escort RS ghia 1,8i
Inlägg av Borst »
Hejsan när jag körde bilen till jobbet i morse va bilen helt normal.
Men när jag ska skulle hem så började den gå konstigt.
efter att jag hade kört ca 600 meter så kom jag till en korsning o stannade till lite. o kände att bilen börja rycka o låta som en gräsklippar motor som går dåligt.
tänkte inte mycket mer på de när jag körde iväg så gick den fint. stannade på ett ställe längs vägen o när jag skulle starta ville han knappt starta. sen körde jag raka vägen hem nu.
men som sagt. vid låga varv/tomgång är de typ som en gräsklippar motor.
vore tacksam för snabba svar.
även funderingar va de kan vara..
själv är jag inne på nånting med tändning
Escort RS ghia 98 års mod
Försöker med viss fantasi tänka mig hur nu en bilmotor verkligen låter när en sådan låter som en risigt gående gräsklippare bara,,, :)
Men att börja någonstans verkar den då som den då bara går på tre cylindrar? Är detta fenomen vidare konstant eller kommer det och går som då du startade den igen för att åka hem så lät den lika illa då hela tiden?
Jo förmodligen är det något på just tändsidan och megavanliga felorsaker meddessa motorer brukar vara dåliga/slitna tändstift, tändkablar till tändspole. Som kan vara idé att börja gå igenom.
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
skulle tippa på kabelhärvan som går på motorn till spridare etc , och i 99 fall av hundra är det ettans cyl som inte får någon soppa pga kabelbrått längre ner i härvan , testa lyft av kontakten från ettans cyl och kolla om det blir någon skillnad blir det det så fortsätt med resterande så bör du se vilken den inte går på.
Borst
Namn: Andreas Borst
Inlägg av Borst »
Lämnade in den på verkstad o dem sa att de va tändspolen direkt. och sa att bilen skulle vara fixad vid 3 snåret så jag kom vid 5 ifall att tänkte jag.
kom in o sa att jag skulle hämta en ford escort som en tändspole skulle bytas ut på.. han bara stod o skrattade o sa att du får nog göra motor byte men en så gammal bil är de inte värt de på, har nummer till en bra skrot handlare sa han också jag tog bara nycklarna o körde iväg. blev rätt sur på honom :/
så ja de blir nog skrot :/
Ja det var ju med ett litet smålustigt bemötande av den verkstaden och kan förstå att du sedan blev sur på densamma. Som av tex vilken anledning vore det mer aktuellt med motorbyta? Om dom dessutom var så tvärsäker på att tändspolen var dålig, även om dessa komponenter är megavanliga som sagt.
Även om det senare skulle visa sig vara nödvändigt med motorbyte är det med mycket beroende på bilens övriga skick om det vidare är värt det så att säga.
robban/escort
Inlägg av robban/escort »
jag hade liknande symptom på min då var de vevhusventen som krångla . slangen va inte riktigt ansluten ,
kan även vara din lmm , 2 snabba saker du kan kolla . innan du skrotar ,
mvh robin
Borst
Namn: Andreas Borst
Inlägg av Borst »
fått rätt dåliga bud på bilen så jag behåller den o fixar till alla möjliga fel. så blir motorbyte o hela köret.. så får se hur de blir. :P
