nånting nöter ner hjullagret?
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
Hej. Har haft uppe detta innan för snart ett år sen då problemen startade.
Detta gäller en ford sierra 1991 2.0 dohc. Höger bakhjul
för dem som orkar läsa:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=65272
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=66010
Alltså nånting gör att hjullagrena slits ner på nolltid. Började med att prova olika hjullager men det blev glapp i dem efter varje gång ett par månader senare.
Satte även dit en komplett drivaxel från en annan bil då det var glapp i navhuset vid splinesen. Då rörde jag aldrig lagrena. Men efter ett tag samma problem.
Varje gång jag bytt lagrena har det varit stumt och bra och rullat fint. Men samma problem kommer tillbaks efter några veckor igen.
Nya lager där lagerbanorna varit kraftigt slitna och kulor som lämnat lagret.
Nån som orkar sätta sig in i problemet? Är inne på min sjätte sierra men aldrig upplevt nåt liknande.
Snart åker den all världens väg, har redan börjat kolla på andra alternativ.
Tacksam för svar / Martin
När far är i mora är mor i fara
uräkta en kanske dum fråga,, men har du fettat in lagrerna då??
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
japp SKF hjullagerfett varje gång.. Förstår din tanke, för lagrena beter ju sig som dem vore helt torra.
Däremot har fettet sett konstigt ut när vi haft isär det ibland. Som att det vore skitigt, eller sotigt liksom.
Grudas skrev:japp SKF hjullagerfett varje gång.. Förstår din tanke, för lagrena beter ju sig som dem vore helt torra.
KANSKE du har dragit åt dem för lite?? bak vet jag ska man dra så man skiter nersig typ ;)
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
Tycker jag dragit dem ganska hårt. Har en kraftig spärrnyckel med långt skaft och drar åt med när bilen står på backen med handbroms i. Har ju aldrig varit glappt efter jag bytt precis.
Jo orkade glo igenom båda trådarna,,
Men inget jag heller känner till trots otalet lagerjobb med bland annat dessa bilar där det som modell inte vara mer än genomsnittet. Och inte mycket mer som bör toka sig om det som redan nämt att fett finns och så pass åtdragna lager att inget glapp finns osv.
Men går det fortfarande varmt om lagret som du beskrev i sista tråden? Inget konstigt syns med axeltappen även om detta är långsökt att denna inte skulle vara rak. Som om inget annat borde synas på hjulvinkeln om inget annat.
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
När du lagt dit nya lagerbanor har dom ramlat i eller har du fått knacka i dom? Vet själv när jag bytt att lagerbanorna ramlar ner, har då tagit loctite lagersäkring o droppat på så lagerbanan inte snurrar med runt. Kanske det som hänt o navet blivit jättevarmt o kokat bort fettet.
NPC Crew
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
Peter H: Har inte känt att lagrena blivit varma den senaste tiden. Dem blev det med det gamla navhuset innan jag bytte men inte med det som sitter på nu.
Saabchef: Dem har alltid behövts knackas ner. Sista gången märkte jag dock att dem gick lite lättare i men fortfarande så att man behövde knacka i dem.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
kolla bromsarna
mina låg på lite så det vart en väldans värme i trumman och därav dödade mitt hjullager
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
Big Al tanken har slagit mig, men nu har jag inte känt att det blir varmt.
Jo det är annars (av egna många erfarenheter) det i särklass vanligaste lagerdöden just för mycklet värme som tämligen fort kokar bort det livsnödvändiga lagerfettet. Men detta brukar synas rätt bra både gällande värmen från eventuella varma bromsar.
Till nämnda uppglappade lagerbans hållare med i vissa fall som då kan behövas låsas.
jimsaan
Namn: Jim Leijon
Kör: Ford Sierra 2.8 V6
Inlägg av jimsaan »
Tjena!
jag råkade ut för samma grejj på min sierra för nått år sen, käkade hjullager rent ut sagt!
Felet visade sig vara att navet va skrot. Det glappade inne i hjullagret, vilket ledde till att hjullagret skadades.
Bytte nav och sedan dess har det funkat kanon!
Kan tillägga att jag har skivbromsar bak, naven ser inte likadana ut med skivor eller trummor.
MVH
jim
Grudas
Namn: Martin Grund
Kör: Sierra - 91
Inlägg av Grudas »
jimsaan: Trodde också att det var detta då det glappade inne i navhuset där lagrena sitter.
Det glappade i spåren mot axeln. Då bytte vi hela paketet med drivaxel och allt från en annan bil.
Allt var stumt och fint när vi satte dit det men efter ett tag blev det likadant.
