Escort -90, ta bort rattlås?
Antonn
Inlägg av Antonn »
Tjena, jag skulle behöva få ordning på min syrras gamla Ford Escort 1.6i VIP -90 då jag är i snabbt behov av bil. Den blev stulen i vintras med knäckt rattlås och tjuvkopplat tändningslås som följd..
Tändningslåset kan jag få ordning på, det är bara rattlåset jag är lite osäker på... Jag antar att det är mindre bra att köra med knäckt rattlås även på denna bilen? :) Isåfall, hur gör jag lättast för att få igång bilen och kunna köra den säkert, tar bort rattlåset? Hur gör jag? Det spelar ingen roll om det är en fullösning, jag ska bara använda bilen i ca. en månad :)
/Anton
Var ett tag sedan man skruvade dessa pärlor,, men även med en fullösning så är det ju grönt bara du kan få själv låsbygeln demonterad. Så är det det med det sedan eliminerat för oavsiklig rattlåsning under körning.
Men detta brukar ge sig då man lossat rattkåporna och låscylindern hur det sedan ser ut och vad som behöver lossas på för att få bort låsbygeln.
