sierra 2.0i dohc HC problem..
sagiz
- Namn: Agron Gashi (agge)
- Kör: Ford Sierra 2.0i & Sierra Cosworth 4x4
hej,
Har problem med HC värdet på min sierra när den står på tomgång..
Bytte vatten tempgivare och termostat men det hjälpte inte.. Hc värdet blev bättre men fortfarande för högt för att gå genom besiktningen..
Vad kan det vara för fel?
thx!
Mvh Agge
thx!
Mvh Agge
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Givaren som visar motortempen har inget med motorstyrningen att göra den går enbart till tempmätaren du ser i instrumenteringen. Styrboxen har en egen givare för att se motortempen.
Kolla av felkoderna, det är det bästa du kan börja med, är allt ok där så kan du börja misstänka felaktiga ventiltätningar osv.
Här finns en tråd om felkoder:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=35668
- Persson
- Kör: mest traktor
sagiz skrev:tjena!
Okej, ventiltätning bytte jag för något år sedan när jag hade nere toppen..
ska kolla felkoder, tack!
//agge
Inte Biltema hoppas jag? Vet flera bilar som bytt tätningar och satt in Biltema och efter bara nått år har de börjat åka med ventilen...
Men kolla koderna först, har du problem att tyda dem så lägg upp en film på dioden på youtube så kan jag kolla åt dej.
