Snabb solenoidfråga
- makimaa
- Namn: Krille M
- Kör: Skoda Octavia RS -16
Snabb solenoidfråga
Fungerar solenoider så att de skjuter in/ut en axel av något slag eller fungerar de som en magnet som drar till sig/släpper något i anslutning till denne? Eller kan det vara både och(eller det ena eller det andra förstås)?
Grundfrågan är väl i princip vad definitionen av solenoid är. Den senare beskrivningen kanske namnges magnetventil?
Frågar pga 3/4-solenoiden i automatlådan som klickar när den ges ström, men inte rör sig. Går heller inte att få in helt och misstänker då att den kanske är fast i "utsträckt" läge och helt enkelt pajat.
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Inte magnetventil i alla fall, det namnet har att göra med en komplett ventil för att stänga eller öppna ett flöde av någon sort.
Däremot brukar magnetsystemet i en magnetventil kallas av vissa för solenoid, jag brukar säga ankarrör och kärna.
Genom att lägga en spänning och skapa ett magnetfält i ex. ett rör och där i ha en metallklump som förflyttas till ett ändläge skapas väl en solenoid, oftast har den en fjäder som återställer den till utgångsläget när spänningen bryts.
Blixnabb
- makimaa
- Namn: Krille M
Det ursprungliga problemet är löst och jag bör därmed kunna konstatera att solenoiden fungerar. Vilket bör bekräfta att den fungerar som en magnet(när ström ges) som påverkar ventilen/kolven i det här fallet och inte har någon egen mekanisk rörelse.
Hade tänkt redigera första inlägget några dagar sedan, men tack ändå
