Lossa hastighetsmätaren Escort-98
fredde86
Namn: Fredde Axelsson
Kör: V70R
Inlägg av fredde86 »
Tjena.
Tänkte se om nån vet hur man får loss hastighetsmätaren i en Escort -98?
fredde86 skrev:Tjena.
På baksidan av instrumentet går vajern in i hastighetsmätaren, på den vajern mot hastighetsmätaren så finns det ett klipps som håller vajern i hastighetsmätaren... =)
Tryck ned klippset och dra ur vajern.. =)
För att få ihop de igen är de bara att trycka i vajern... den kvittar hur klippset hamnar.. =)
fredde86
Kör: V70R
nextuz skrev:På baksidan av instrumentet går vajern in i hastighetsmätaren, på den vajern mot hastighetsmätaren så finns det ett klipps som håller vajern i hastighetsmätaren... =)
Men jag menar hur man hur loss panelen runt hastighetsmätaren?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Om jag inte miss minner mig så är det så här.
Tag bort övreskyddet på rattstången, 2 torxskruvar från ovansidan.
Tag bort plastbiten till höger, sitter med skruvar innanför vreden, vreden pillas försiktigt loss rakt ut, skruvmejsel är bra att sticka in under.
nu ser du att ramen har en skruv på högersidan (under plasten du tog bort) och om jag inte missminner mig 2 st rakt upp mot rutan.
Sedan sitter den med 3 clips(tror jag) som ger med sig om man drar försiktigt rakt ut.
Nu är plasten borta (förhoppningsvis)
Mätarhuset sitter med 4 skruvar, ett i varje hörn typ.
Sedan har du ett par elkontakter och hastighetsmätare viren som du får pilla loss, har du ställbar ratt så justera ut och ner den till max, det är trångt om plats.
Blixnabb
