Ford Escort -98 problem.
Raze
Namn: Marcus svedjeby
Kör: Escort
Inlägg av Raze »
Tjenare, nu är det så att jag har problem med min lilla escort.
Den dyker väldigt långt ner i varv när ja trycker in kopplingen, runt 400 varv, är den kall så kan den till och med stanna helt, tidigare så rykte den väldigt mycket också, dock så har det felet avhjälpts med att jag har redan byt grejer i motorn.
Delar som ja bytt ut, rengjort.
Tempgivare - Bytt
Luftmassmätare - Bytt
Tändstift - Bytt
Olja + Oljefilter - Bytt
Kabel huvuden, Kontakter i motor utrymme - Rengjort med Elmek spray.
Jag lämnade in bilen för några dagar sen hos en verkstad för att felsöka den, då hitta dom att det var fel på luftmassmätaren, den byte jag igår, dock så har det inte gjort nån skillnad på varv dykningen. (kanske lite när den är varm)
Det var fler fel som konstaterades under felsökningen.
Lambdasond, för fet blandning
Spjällgivare.
Dock så sa mekanikern att det berodde på luftmassmätaren, till 95% av gångerna så ger den fel värden och då är det mer saker som inte svarar, och kan ge felkoder som inte existerar, men så här i efterhand så tror ja inte det, funderar på att även byta spjällgivare, men frågan är ifall det är nån ide ?
Vet inte ens om det var värt att byta luftmassmätare, eftersom felet kvarstår, jag tror även att den felkoden som kom upp på luftmassmätaren kan vara framkallad av mig, för jag testa att köra utan mätaren enbart för att se om det var nått fel på den, och i med att ja tar bort kontakten så skappar jag ju en felkod vilket förmodligen felsökningen hittade.
Någon som har några tankar om detta ? kanske lite mer insatt än jag.
Välkommnar all info som kan ges, uppskattar all hjälp, Tack på förhand
Mvh Marcus
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
svart ryker den om du varvar?? kollat hur högt co du har?? kan va lambdasonden som pajjat,min vart likadan när den havererat
//janne
Raze
Kör: Escort
Inlägg av Raze »
meanxpress skrev:svart ryker den om du varvar?? kollat hur högt co du har?? kan va lambdasonden som pajjat,min vart likadan när den havererat
//janne
Har redan kollat det, inget fel på avgaser vad jag kan se, dock så kan det vara fel på lambdan oavsätt, ja ska ta och kolla lite närmare på lambdan, vad en beggad kostar osv, kanske kan vara värt att byta den med, om den inte är för dyr vill säga.
känns lite drygt dock eftersom ja redan bytt ut luftmassmätaren >.<
