ABS problem Escort rs2000 -92
elenius
Namn: Fredrik Elenius
Kör: Ford Sierra
Inlägg av elenius »
Hej,
Har ett problem med att ABS lampan lyser och ABS:en är ur funktion.
Är väldigt grön på det här så jag hade behövt en del hjälp i felsökningen!
Symptom och felsökning hittills..
- ABS lampan lyser
- ABS:en fungerar inte, provat att tvärnita
- Säkringen är hel
- Provat att dra isär kontakterna till givarna fram.
Med nyckeln i läge 2 så får jag ca 5V ut i kontakterna på båda sidorna.
Ohm värdet är ca 1kOhm på både vänster och höger givare.
- Kransarna ser ok ut
- Finns det givare i bakhjulen, ser inga kablar som går dit?
Kan det hjälpa att ta loss givarna och försöka rengöra de på något sätt?
Måste lampan resetas på något sätt? typ lägga nyckel i läge 2 och koppla av minuspolen?
elenius
Kör: Ford Sierra
Inlägg av elenius »
Ingen som råkat ut för något liknande på Escorten?
Stämmer det att det inte finns givare ut till bakhjulen?
Hur kan man konstatera att givarna fungerar förutom ohm mätning?
Kan felet kanske vara abs styrboxen, brukar den fela?
