Ford Express Diesel
Ford8600
Namn: Göran Nilsson
Kör: Ford Express
Ford Express Diesel
Inlägg av Ford8600 »
Ford Express diesel.Tappade bränslet och en kompis till mej försökte köra igång den på startgas.När bränslet var fixat så går den bara på tomgång svarar inte på gaspådrag då dör den misstänker att regulatorn i pumpen skadats eller tappat funktion.Jag söker därför hjälp och tips på problemet spänskisser demontering/montering pump märke på motor pump kam vev mm.
Var köper man nya spridarspetsar till rätt pris.Motor 1,8 D Pump Bosch
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
inte så mycket till hjälp kanske men byter du pump måste bilen kodas om med 3 nycklar då pats sitter i den
//janne
