Tomgångsmotor
Solis
Namn: Tomas Ericsson
Kör: Ford Escort
Tomgångsmotor
Inlägg av Solis »
Hej.
Håller på och brottas med en Escort -97 Zetec 1.8
Den pendlar på tomgång varm som kall. Nu har jag läst ett helt gäng med trådar i ämnet och tomgångsmotorn verkar ju vara ett återkommande fel.
Jag skruvade ur den i dag och gjorde rent den så gott det gick men bilen gick inte bättre.
Det jag undrar över är hur det ska se ut i den när den är ok. När jag hade den i handen så fick man intrycket att den inte stängde eftersom kolven gick att föra både framåt och bakåt. Ska den inte ha ett "hemmaläge" i någon av ändarna för att stänga? I min stannar kolven ungefär på mitten när man släpper den.
Spåna gärna på
Hej och välkommen till Ford Club Sweden!
Det första som slår mig är vakuumläcka, kollat det?
Solis
Kör: Ford Escort
Inlägg av Solis »
Jo det har jag kollat utan att vara 100% säker för den delen. Får den inte att reagera på startgas någonstans. Har hållit på en del med nyare bilar och där kan man ju inte hitta läckor med startgas eftersom motorstyrningen är så förbenat snabb att det kompenserar utan att man hunnit höra någon varvtalsförändring. Men så snabb ska väl inte en Escort från -97 vara ?
Finner inte på någon utförligare diagnosering kring själva tomgångsmotorn mer än att det skall klicka i densamma vid till och från slag av tändningen och att det som symtom är som sagt förhållandevis vankigt fenomen på dessa motorer.
Vidare så brukar det fungera med startgasmetoden även för riktigt nya bilar med där man vid minsta läckage får om inte höjd men klart förändrad om än tillfällig motorkaraktär och en läcka är funnen.
Så med denna motor av äldre snitt,, kommer tomgången att rusa vid vakumläckage vidare kan beroende på skicket på tändstiften med ha inverkan till risig motorgång. Värt med att tesat bruakr med vara att lägga av minuspolen till batteriet en stund som i bättre fall brukar kunna få ordning på sådana fenomen.
Även en utläsning av eventuell felkod kan med ge ledtrådar och där fungerar en enkel handavläsare/släckare som tex denna klart prisvärda: http://www.24.se/obd2-felkodslasare-p-552-c-227.aspx
Solis
Kör: Ford Escort
Inlägg av Solis »
Tack Peter.
Jag gjorde som du sa och la av batteriet en stund. Nu är tomgången mycket bättre men den nu är den ganska "grov" på tomgång. Inte riktigt som om den går på tre cylindrar men nånting däråt. Ska börja med att byta ut dom gamla original tändkablarna
Dessa motorer ska man säga är så pass moderna,, att dom efter att tex batteriet varit bortkopplad behöver en viss så kallad körcykel för att sätta samtliga referensvärde osv. Så kan det ta ett ex antal mil innan motorn går som vanligt. Men efter detta bör motorn så gå normalt.
Annars vidare i felsökningen är dessa motorer med tämligen känsliga både när det gäller tändstift som av mångas erfarenheter i många fall inte funkar vidare bra med andra än fords egna Motorcraft tänstift.
Till att även dåliga tändkablar med är rätt känslig detalj med dessa och där bruakr småryck vid körning vara en symtom.
Solis
Kör: Ford Escort
Inlägg av Solis »
Tänkte bara ge er lite återkoppling om vad som händer.
Jag bytte Tändkablar, tändstift, olja filter och gjorde rent tomgångsmotorn. Glad i hågen åkte jag in och ombesiktade i fredags. Resultat: Var inte avgasvärdena dåliga förut så var dom det nu :-(
Nåja, skam den som ger sig. Muddrade div. forum och mätte upp lambdasensorn och den tycktes inte reglera över huvud taget. Bytte den och upptäckte samtidigt att slangen som går mellan vevhusventilation och insug hade blivit så mjuk att den sögs ihop när motorn gick. Bytte den också.
Nu är det en helt ny bil. Tomgången visar inte ens några tendenser på att pendla och gången är mycket mjukare så nu finns det nya förhoppningar.
Återkommer senare i veckan om hur besiktningen gick.
Tack för hjälpen alla som skrivit.
Kul med återrapport i ämnet och gällan lambdasonden var jag inte inne på med dessa symtom annars hade jag nog tagit upp detta, men en dåligt fungerande sådan i kombination med ihop klämd slang (som tycks vara rätt vanligt på dessa) vevhusventilationslang.
Som förmodligen och även bevisligen ge dåliga avgasvärden som nu bör vara åtgärdade och visst åter kom med en för hoppningsvis slutrapport i ämnet och med en bil som fortsatt klockrent. :)
SandrisGT
Namn: Sandra Rosvall
Kör: Ford Sierra Cosworth, Ford Focus ST -15, Ford Sierra GT -93 (breddad)
Medlemsnummer: 189
Inlägg av SandrisGT »
Gick bilen igenom ? *nyfiken*
Ford Sierra GT -93 *ögonstenen*
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90 *rally*:checkered
Ford Focus ST-1 2015
