Bränt gummi...!?
Ricke-Skåne
Namn: Richard Anderberg
Kör: Ford Escort kombi
Bränt gummi...!?
Inlägg av Ricke-Skåne »
Tjenare gott folk!
Var på väg till jobbet härom dagen,och efter ca 2 mils
körning,så small det till ganska rejält under bilen,lät
som om nåt gick av eller så. :eek: Därefter hördes nåt
som påminde om typ när ett bromsbelägg ligger emot skivan,
och "raspar metalliskt"!
Efter ytterligare en liten stunds körning började det lukta
bränt gummi,och så såg man att nåt rök underifrån. :confused:
Som tur var,så var jag nästan framme på jobbet!När jag hade
parkerat bilen,så gick jag ut och försökte lokalisera vad
som hade hänt,men såg ingenting konstigt,ingen åverkan på
nåt av däcken heller!?Det lät som om det kom från vänster
framhjul...men ibland kan ljudet vara vilseledande...
Bilen går att köra med,bromsarna känns normala,och man kan
styra den utan problem,men NÅT har ju alltså hänt! :Odd:
Det var mörkt "som i en smedröv" ute,så jag såg ju inte så himla
bra i ficklampsljuset heller!Nu får bilen stå på parkeringen
på mitt jobb,tills jag har möjlighet att undersöka det mer
ingående,men nån av er mer erfarna killar och tjejer kanske
har nån teori om Vad det skulle kunna tänkas vara för fel:image016:
MVH Ricke från Skåne
Edit: Det rör sej om en Ford Escort kombi 1998
Svårt så här gissa sig fram till möjlig orsak till detta fenomen. Men är det någon ovanligt med bromsarna nu som om dom drar snett tex?
Annars är det bara närmare inspektion som gäller och av vad det verkar bör det med synas vad det nu är som hänt och var. Har ingen direkt rak gissning,, men en smäll och sedan rök låter som något däck/broms/avgas relaterat iaf.
Men återkom gärna då du kollat detta närmare,,,
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
skulle tro att en fjäder gått av och lagt sig mot fälgen/däcket
Jo det är med en klok gissning och borde med då ge rätt duktigt visitkort på däckets insida, bara att kolla upp det med. :)
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Om det är en fjäder så bör du INTE sticka in händerna och dra i fjädern, det är en rätt elak del som kan kapa fingrarna av dig om du har otur.
Blixnabb
Jo där hart det klippts av mer än ett finger av dessa fjädrar,, om det nu visar sig vara fråga om fjäderbrott så undersök detta försiktigt och helst med framvagnen upplyft med minimal spänning på fjädrarna.
Ricke-Skåne
Tjenare igen!
Vad vi kunde se i ljuset av en ficklampa,så var inga fjädrar
sönder,bromsarna tog som de skulle,annars hade jag helt enkelt
bara ställt bilen där det hände!Inga synliga märken på varken
däck eller nåt annat!?!?Det är ju DET som är så jäkla konstigt...:confused:
Avgassystemets gummiupphängningar tror jag inte heller på,för
det skulle ju isåfall inte låta som typ en kärvande broms!
Har inte hunnit undersöka det vidare,men förhoppningsvis kan
jag och en kompis sticka in till mitt jobb i helgen och försöka
ta reda på vad som har hänt! :rolleyes:
Ja då går det vidare med detta mysterium för något måste ju öppenbarligen hänt och känns bilen forfarande som vanligt att köra? Annars återstår egna gissningen något till bromsrelaterat iaf, men som sagt återkom gärna efter en närmare felsökning till sådana "intressanta" fenomen.
Blixnabb
Kan vara ett bromsband som släppt i bakbromsarna (trummorna) kan ge upphov till en smäll och kanske inte alltid märks på köregenskaperna, brukar höras om man rycker handbromsen när man kör sakta framåt, gnisslar i så fall.
Blixnabb
