elproblem scorpio
JaXXuSinc
Fråga....
har tidigare ställt denna fråga..
Har problem med en scorpio 2.8 av årsmodell 87. GHIA modell.
Instrument panelen har dött, tvärdött.. allt alltså.
Sen så har den slutat ladda.
Nån som har nå pejl på va de kan va för fel, nytt batteri och nya kol. Har kollat lampan i instrumentbrädan för laddning, men däremot saknas det lampor på lite andra ställen. Kan det vara det ? är det seriekopplat med alla andra lampor ?
Finns det nått relä som styr instrumentbrädan?
Säkringar ? Har hittat säkring nr 7 men den är bytt..
Tacksam för svar..
Tacksam för svar..
- rejvscorpio
- Namn: Krille Ranta
- Kör: Supra
Synd att du bor långt bort, brukar vara en jäkel på att hitta elfel på bilar som jag får se..=)..iaf..börja med att kolla "kontrollen" som tonar ner och upp ljuset på panelen så inte den glappa eller är trasig, kolla också alla säkringar men det antar jag att du gjort, kolla så alla kablar sitter fast i batteriet och kolla även så inte förra ägaren byggt hemma gjorde säkringshållare i närheten av batteriet, om inte annat kan du också följa kablarna från panelen, till styrningen som styr styrkan osv osv, garanterat bara någon kabel som lossnat eller glappar, har du gjort nått på senaste tiden? typ tagit bort instrument panelen osv, då brukar man lyckas rycka loss nån rolig lite kabel... varför den inte laddar beror iaf oftast på laddrealäet (kolen), om inte annat ta loss den igen och kolla så den är hel, har lyckats flera ggr både jag och andra att när man bytt och ska starta bilen så knäcks ena kolet, kolla även så att + kaben går till batteriet och att den lilla kabeln med "hatten" på sitter fast bakom generatorn på en av bultarna!=) lycka till!
JaXXuSinc
Har växlat mellan 3 olika generatorer idag, å kol. För att vara på säkra sidan, inte ett liv i den, rivit ner allt i bilen å följt kablar å sånt..
Börjar lessna..
Tillägas bör att ja bytt mellan 3 olika batterier..
lysena i instrumentpanelen funkar men inte mätarna..
så de kan väll inte vara dåligt me ström.
Men däremot hitta ja en liten låda under ratten typ. som det stog nått om att den var för instrumenteringen..
Börjar lessna..
