Dragkroksmontering Escort -97
Balder
Namn: Göran Pantzar
Kör: Chrysler Vision, Ford Taunus, Ford Mondeo, Ford Escort
Inlägg av Balder »
Skulle behöva ett drag på bilen, grannen har en Modeo som skall skrotas med ett orginalmonterat drag, passar det på Escorten eller skall jag ut och leta på skroten?
Nej det är inte samma dragkrok mellan dessa modeller, men finns flertalet på skrotarna för runt 700:- och uppåt. Se bara till att det är till rätt modell som tex kombi och att typbrickan sitter kvar och är läsbar(som är ett krav från besiktningen).
Det får med gärna finnas med montreingsanvisningen som brukar underlätta vid regbesiktningen, annars brukar det gå bra även utan denna.
http://www.laga.se/resultat.aspx?delkod ... ilkod=2425
Balder
Namn: Göran Pantzar
Inlägg av Balder »
Okaj, tack för svaret, det blir ut och leta på Returbilen då.....
Jo det brukar med trots gamla bilar med allt vad rost osv innebär vara rätt smidigt att montera även begagnade drag.
Har själv utfört detta på säkert 20 talet äldre bilar med under åren. Så detta ska du med förmodligen få till. :)
Balder
Namn: Göran Pantzar
Inlägg av Balder »
Såg på Returbilens prislista....200spänn....
Billigt och detta är med mycket beroende på att efterfrågan inte är allt för stor på just dragkrokar då. Bara att slå till då... :)
Balder
Namn: Göran Pantzar
Inlägg av Balder »
Japp, bara hitta ett som passar till modellen....
Jo det är väl det somm sätter begränsningen man antar att dessa var rätt vanligt förekommande med just dragförsedda kombis. Så det bör finnas rätt stora odds att finna passande.
Balder
Namn: Göran Pantzar
Inlägg av Balder »
Hur mycket skiljer sig kombins drag mot sedanen, låg under bägge och det ser samma ut, nu är det till en sedan jag skall ha....
Kollade lite snabbt gällande detta och tydligen är det något som varierar mellan kombins dragkrok, medan samma lär var till sedan som kombi/kupén men blir inte klok på vad. Kan detta annars vara något om nu priset 840:- stämmer för ett sprillans drag från:http://www.skruvat.se/Dragkrok-P74578.aspx
Biltema tar annars som exempel modiga 1699:- för ett drag till Escort kombin 91-00.
Här en monterings anvisning för sedanen:http://www.skruvat.se/digitalgoods/F62B+.pdf
Balder
Namn: Göran Pantzar
Inlägg av Balder »
Sparade skissen, men för 200 spänn kan man ju chansa och prova;)
Ja visst och skulle själv gjort densamma för dragen som sådan ser ju inte skilja något alls.
Så kolla upp detta och återkom sedan gärna med hur dess passform var. :)
Balder
Namn: Göran Pantzar
Inlägg av Balder »
Såg ett drag på en rullande bil idag, det verkar som att själva stången där kulan sitter är annorlunda?? Både längre och mer böjd, får kolla närmare på det en dag...
Verkar inte heller stämma då nivå skillnaden mellan dragbalkarna/stötfångare till dragkulans höjd borde vara gemensam oberoende kaross utförande. Skummade på ett antal exemplar av Escort bland annonserna och det kan ju med vara att det finns lite olika fabrikat av drag som gör att det kan se annorlunda ut.
Balder
Namn: Göran Pantzar
Inlägg av Balder »
Så kan det ju vara, det blir en tur till skroten idag eller imorgon, får kolla igen där....
