Rycker och dör vid gaspådrag, Escort RS -95
Varg78
Namn: William Lantz
Kör: Ford Escort RS -95
Inlägg av Varg78 »
Tja!
Vi har lite problem med en Ford Escort RS -95a, ibland får den för sig när man kör att börja gå ryckigt och i princip svarar inte alls på gaspådrag utan dör när man trampar ner gaspedalen, i samma ögonblick så klickar det hejvilt i nåt relä under instrumentbrädan på vänster sida också och då undrar jag vad det kan vara för något relä, ifall man släpper av lite på gasen så att den inte accelererar så går den normalt igen, trampar man minsta lilla på gasen så tvekar den och börjar dö av och klickandet börjar igen. Ifall man rullar i nedförslut samtidigt som detta händer så kan man få den att accelerera utan gaspådrag och sen när man trampar på gasen så händer det här inte igen, mina egna funderingar lutar åt spjällägesgivare men har den med nåt relä att göra och var sitter det isf?
