skillnad på scorpio 2,0/2,3 oljetråg?
AnderssonE30
Namn: Emil Andersson
Kör: Ford Sierra Dohc 2,3
Inlägg av AnderssonE30 »
Ganska ny på detta forum så ja försöker så gott jag kan.
Har en ford sierra där jag har stoppat i en motor från en scorpio 2,3L 16v motor, enda problemet där va att oljetråget tog i framvagns balken eftersom att 2,3 motorn har balansaxlar i tråget. Så min fråga är om oljetråget från scorpio 2,0 16v är identisk´som 2,3 fast utan axlar? tacksam för snabba svar. Mvh
AnderssonE30
Ingen som vet nått??
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
En snabb googling gav bl.a detta dokument......
http://www.crustworld.co.uk/pdf/dohchybrid.pdf
AnderssonE30
Den iden som du har länkat där kan jag in & utantill, det är exakt den motorn jag kör med. Har byggt om motorblocket exakt såsom pdf filen visar. Men den är inte 100% otimal och därför var min tanke om nu tråget från 2,0 16v är desamma som på 2,3 16v så kan man ju använda 2,0 tråget så slipper man den där "pusselbiten" som man måste ta bort från sierrans block för att få det tätt.
