Nyckeln går inte att vrida runt i tändningslåset
- m-e
- Namn: Macke Eriksson
- Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Har haft inbrott i min bil och försöker få ihop tändningslåset igen, det ser ut som att de bara har rivit bort kablaget under ratten och tjuvkopplat där och inte haft in en mejsel eller nåt i tändningslåset, men ändå nu så går det bara att vrida runt nyckeln 180 grader, sen är det helt stumt.
Har dom lyckats paja låscylindern också tror ni? Eller är det något annat som gör att det inte går att vrida runt nyckeln mer än 180 grader... Hur mycket ska man kunna vrida runt nyckeln i en frisk cylinder, borttagen från bilen?
/Macke
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Det ska sitta en svart botten del till tändningslåset som är den biten som fjädrar tillbaka vid ett startförsök. Den delen bryter dom oftast av ifrån själva låset och sedan knäcker dom rattlåset för att kunna köra iväg. Har tyvärr råkat ut för detta på flera utan mina fordar (Scorpio, Sierra osv). Tror inte mina nycklar rör sig så mkt med än 180 grader. Får kolla imorgon.
Jan-Peter
Jan-Peter
- m-e
Hej!JPStromberg skrev:Hej
Jan-Peter
Ja precis, den svarta brytplattan samt kontaktstycket låg på golvet, men dom bankade jag tillbaka in i själva låset igen, men jag kanske fick dit svarta plattan fel eftersom nyckeln inte fjädrar. Tyckte dock den bara gick att sätta åt ett håll... hmm.
Titta gärna om du kan vrida runt nyckeln mer än 180 grader! Det vore kanon!
MVH
/Macke
JPStromberg
Ursäkta det blev ingen uppdatering igår. Jag har tyvärr ingen Sierra längre att kolla med, men kollade på sonens Scorpio och där är det ungefär 180 grader sedan fjädrar den tillbaka en bit. Likadant på min Mondeo som jag också testade på. Är du säker på att du fått in piggen ifrån tändningslåset i den svarta bottenplattan korrekt? Eller dom förstörde inte bottenplattan genom att vrida för hårt med en skruvmejsel?
Jan-Peter
Jan-Peter
