Spricka i topplocket Dohc 90
D.R
Namn: Rons10
Kör: Ford Sierra 90 DOHC
Inlägg av D.R »
Hej igen forumet.
Igår kväll började bilen krångla, FORD SIERRA (II) 2.0i DOHC 90. För att göra en lång historia kort så har jag fått en spricka i topplocket vid 3:ans cylinder.
Har sen innan en FORD SIERRA (II) 2.0i DOHC 91. Kan jag ta topplocket från den och sätta in i den?
Tack på förhand
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Jajjamen ingen skillnad :)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
D.R
Namn: Rons10
Inlägg av D.R »
Åhh du anar inte vad glad jag blir. Har verkligen inte varit min dag idag. Nåt jag bör tänka på?
Tusen tack för snabbt svar!!
D.R skrev:Åhh du anar inte vad glad jag blir. Har verkligen inte varit min dag idag. Nåt jag bör tänka på?
Var noggrann när du ställer in kammarna, lätt att få en kugge fel. Har du tänkt köpa ny kamkedjespännare eller återanvända den gamla? Ska du använda den gamla så finns info i FAQ hur du gör.
Var försiktig när du lossar skruvarna till grenröret i toppen, de går ofta av.
I övrigt så titta bara efter när du lossar så ger det mesta sig självt.
Inlägg av SK Racing »
Spara pengarna på en ny spännare, köp nya glidskenor istället.
D.R
Namn: Rons10
Inlägg av D.R »
Hej igen.
Har i helgen bytt topplock, slippat ventiler ja gjort allt det man ska göra. Har nu satt ihop motorn och den går jättefint förutom på tomgång. Då dör den på en gång. Nån som har nåt hum om vad det kan vara??
D.R skrev:Hej igen.
Skulle sätta en femma på att du missat montera en vakuumslang eller att någon läcker.
D.R
Namn: Rons10
Inlägg av D.R »
Tack för snabbt svar.
Det var inte slangen men det visade sig vara map-sensorn som inte fungerade. Tog sensorn från min andra bil och vips så var problemet löst.
